电压不相等的问题
最近遇到一个问题,图上的红色方框里的两个端子的电压是3.01V,而绿色方框里的两个端子的电压是2.28V,两个方框的端子之间不接其他器件仅用杜邦线连接,绿色方框里的两个端子之间接了一个制冷片,有谁能告诉我这是怎么回事吗? 换个制冷片试试 电源及制冷片标称电压、电流各是多少? 难道和负荷的大小有关 首先确定3.3v是由谁转换出来的,制冷片的负载电流大于你的供电电流了,也就是说你超载了,摸下你的3.3V转换芯片是不是会发热。(我是小菜鸟,我为自己带言) Meyeah 发表于 2016-7-15 16:24换个制冷片试试
试过,是一样的 oayzw 发表于 2016-7-15 17:03
电源及制冷片标称电压、电流各是多少?
电源是3.3V的,制冷片的额定电压是3.8V,最大电流为1A 山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-15 21:38
首先确定3.3v是由谁转换出来的,制冷片的负载电流大于你的供电电流了,也就是说你超载了,摸下你的3.3V转换 ...
3.3V电压是由金升阳电源转换模块转化来的,不发热。电源转换模块的电流不够大,驱动能力不是很强,也许这才导致接上制冷片之后本来应该是3.3V电压的端子只有3.01V电压(就是红方框里的电压),还有不接制冷片时,两个方框里的端子的电压都是3.3V 王栋春 发表于 2016-7-15 20:03
难道和负荷的大小有关
不知道唉 是不是连接处接触不良。。。还是线被门夹过了。。。 ayl439 发表于 2016-7-16 10:51
不是这个原因 终于发现问题了,原因是我用的杜邦线居然是有电阻的,每根线的电阻是0.5欧,而电流又比较大,所以有压差 像风儿一样清 发表于 2016-7-16 12:02
我说的连接处接触不良或者线被门夹过就是怀疑这个电阻过大了。。。 Meyeah 发表于 2016-7-16 13:46
你是多大电流啊?压降接近1V了
这个是真的,两根杜邦线的总电阻差不多1欧,电流是1A,所以压降差不多1V 重点不在你的杜邦线阻值过大,重点在于你的杜邦线后面接的负载阻值太小了,以你的数据来看你的杜邦线后面的“负载”只有1.5欧姆左右,这个如果你接的负载没有短路的话是很奇怪的现象,所以综上,你的负载可能损坏短路
页:
[1]
