金升阳推出经济型200-1500VDC超宽电压输入电源模块
金升阳推出经济型200-1500VDC超宽电压输入电源模块关键词:1500VDC输入、光伏电源、超宽电压输入、汇流箱、变频器、监控系统、经济型;
产品简介:
近期,金升阳继推出满足CE/CSA认证(1500VDC)的PV15/PV40-29Bxx系列产品后,为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块;
该系列不光继续保持最高输入电压达1500VDC的优势,体积也从125*75*40mm减小至109**58.5*30mm,体积小,性价比高,特别适合于对成本和体积要求苛刻的场合;
与此同时,该产品带有输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护等多种保护功能,满足5000m高海拔工作要求,可有效维护客户系统稳定性;
产品应用:
光伏汇流箱,光伏逆变器,中高压变频系统等需要高压供电的场合;
产品特点:
[*]超宽压范围输入:200 ~ 1500VDC
[*]工业级工作温度:-25℃ ~ +70℃
[*]4000VAC 高隔离电压
[*]高效率、低纹波噪声;
[*]满足5000m高海拔工作
[*]输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护;
[*]PCB、接线式和导轨式等多种安装方式;
没有升压的; 金升阳的芯片都是这么宽电压。 5000m高海拔温度应该低于-20度了吧。 selongli 发表于 2016-7-28 22:50
产品工作温度范围:工业级工作温度:-25℃ ~ +70℃ 1500VDC这么高的电压?怎么做到的? sunmay2015 发表于 2016-7-30 22:01
你的应用方案是哪里? 这种产品没有用到过。 电路集成的输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护这些功能很好。 sunmay2015 发表于 2016-7-30 22:01
按照正常大气压来算,是低于-5度 不知道具体的怎么用 可以多多分享一下78xx的产品。 这个经济型指的是价格吗? hudi008 发表于 2016-8-9 22:16
这个经济型指的是价格吗?
经济型肯定是从各个方面综合考虑的。 51xlf 发表于 2016-8-7 22:11
可以多多分享一下78xx的产品。
这个K78吗? 10299823 发表于 2016-8-2 22:52
这种产品没有用到过。
这么高的电压一般都是工业电源了。 10299823 发表于 2016-8-2 22:53
电路集成的输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护这些功能很好。 ...
说明金升阳的电路真的很牛。 51xlf 发表于 2016-8-7 22:11
可以多多分享一下78xx的产品。
您所说的是我们K78的产品么?您可以进到我们官网了解更多K78系列的信息~
链接:http://www.mornsun.cn/html/product/Non-isolated.html selongli 发表于 2016-7-28 22:50
好像没有这么低的温度呢。
页:
[1]
