K型热电偶的差分放大电路
小弟,模电基础薄弱。现在要使用K型热电偶对外界温度采集,按照IC Data Sheet提供的差分放大示例,搭建如下的电路图。不知道能否使用。对外界温度测量的精度为5%。Ue0=(1+2R1/R2) * (Ue2 - Ue1),这个公式是在R1 = R5和R3 = R4 = R6 = R7条件下。C3、C4、R8不用。热电偶1、2脚分别接个1K电阻到GND。 xmar 发表于 2016-7-29 15:17
热电偶1、2脚分别接个1K电阻到GND。这样在测量高于零度时,还能否保证Ue2大于或等于Ue1呢? 本帖最后由 xmar 于 2016-7-29 15:29 编辑
jackhwang 发表于 2016-7-29 15:22
热电偶1、2脚分别接个1K电阻到GND。这样在测量高于零度时,还能否保证Ue2大于或等于Ue1呢? ...
热电偶内阻很低,没问题。或者把这两个对地电阻增加到10K也无妨。 xmar 发表于 2016-7-29 15:28
去掉电容,加两接地电阻。 本帖最后由 xmar 于 2016-7-29 17:43 编辑
改进:
虽然LM324为单电源运放,但是,最好还是将上图的R8、R9接GND改为接参考电压(VCC/2)更好。 个人感觉还是采用LM358的较好 如果选择4运放 还是LM339的好 后面运放电路可以看做仪表放大器电路;
运放单电源工作的话,最好将热电平的电平抬高,比如1/2 VCC;
LM339不是电压比较器吗? xmar 发表于 2016-7-29 17:42
改进:
虽然LM324为单电源运放,但是,最好还是将上图的R8、R9接GND改为接参考电压(VCC/2)更好。 ...
打错了吧,339是电压比较器。 MARK!!! mmuuss586 发表于 2016-7-29 19:50
后面运放电路可以看做仪表放大器电路;
将接地的电阻改为接Vr2.5.
jackhwang 发表于 2016-7-30 15:45
将接地的电阻改为接Vr2.5.
对。这下电路设计完成。R8~R11仍然用0.05%的精密电阻。与精密电阻配套运放改成低温漂运放,如:OP4177. 我记得以前都是 用一个低温漂的OP放大器做的,哪有这么复杂——去搭建 仪器放大器。 进来看看 xmar 发表于 2016-8-1 08:56
对。这下电路设计完成。R8~R11仍然用0.05%的精密电阻。与精密电阻配套运放改成低温漂运放,如:OP4177. ...
0.05% 的电阻都用上了,是不是还不如直接用集成仪放来的划算? 按你的电路我算Ue0=((1+2R1/R2)/(1+R1/R9))*(Ue2-Ue1) 技术贴,顶一个,正在研究这部分电路,希望后续交流
页:
[1]
