成森林 发表于 2016-7-30 16:53
SH79F1611U直流电机驱动板请教
各位大侠:我用的SH79F1611U做直流电机驱动板,在3w转以内转速正常,超过3w电机就一转一停一转一停就不行了,碰到这样怎么解决?
NoTCsmile 发表于 2016-8-6 12:14
无感吗? 反电势采样频率太低吧
wf160601 发表于 2016-9-1 21:47
中颖单片机
cym_anhui 发表于 2016-9-30 17:07
我也在用1611驱动无刷无感电机,但FAE不搭理我,
你是哪里的,联系我,我们来给你提供技术支持!
NoTCsmile 发表于 2016-11-17 11:51
1611U无感 电器转速可以做到 10万转。
summeryu 发表于 2016-11-17 17:11
可以直接联络深圳的FAE啊,0755-25181447-332
congfenglong 发表于 2019-2-14 09:00
说明你中断内计算的时间超时了,换相时间晚了
tsingbird 发表于 2019-2-23 10:46
实力挖坟
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 15:33
SH79F1611U 直流电机驱动板设计,需利用其 PWM 输出功能接 H 桥驱动芯片(如 L298N),通过 GPIO 控制电机转向。供电电路需包含电流采样电阻(过流保护)、续流二极管(保护芯片)。软件上配置 PWM 频率(10-20kHz),用定时器生成占空比调节转速,编写过流检测中断逻辑,调试时先测 PWM 输出是否正常,再逐步加载电机测试。
穷得响叮当侠 发表于 2025-11-21 10:22
超过3万转时,电机的电流需求可能增加,导致驱动板保护
页: [1]
查看完整版本: SH79F1611U直流电机驱动板请教
