飞翔的控制器 发表于 2016-8-15 17:32
ADC中的线性度是什么意思呢?
线性度是衡量什么指标的
ah9b87 发表于 2016-8-15 17:34
http://www.deyisupport.com/blog/b/analogwire/archive/2013/10/31/adc.aspx
peace555 发表于 2016-8-15 18:00
非线性误差是ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一点的误差值。也就是,输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB(即最低位所表示的量)。以一个12位数据采集卡为例,她的采样精度为4096个点,模拟量输入范围是0~10V,那么一个点对应的模拟量是10V/4096,约等于2.5mV,0.5LSB的意思就是采集误差是2.5mV/2=1.25mV。
zya888 发表于 2016-8-18 09:17
线性度是一个很重要的指标
zya888 发表于 2016-8-18 09:18
就是看ADC出来和实际的偏差的大小
zzzhui 发表于 2016-8-18 09:27
不用太关心他,一般应用都能满足
zheng522 发表于 2016-8-18 09:37
线性度对比较精确测量的要注意了,太大的话有可能误差较大
非线性误差是ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一点的误差值。也就是,输出 ...
2.5mV/2=1.25mV。-------为什么是/2呢    如果是0.6LSB是除以1/0.6吗?
麻花油条 发表于 2024-1-12 10:12
指校准曲线与规定直线之间的吻合程度
麻花油条 发表于 2024-1-12 10:13
如果ADC的线性度较差,可能会导致测量或转换结果的误差较大。因此,在选择和使用ADC时,需要关注其线性度性能。
页: [1]
查看完整版本: ADC中的线性度是什么意思呢?
