HDMI高清信号传输器
本方案为HDMI网络延长器,采用最新的H。264压缩技术,让HDMI传输更高清,更低的压缩比。通过一条网线直连最长可传输150米。本方案如下特性:1.通过单根CAT5/5e/6网线直连传输150米
2.采用264压缩技术,优化提升画面质量,更清晰的音视频传输效果,最高支持1080P@50/60Hz(分辨率)向下兼容
3.兼容性更强,对显示源和信号源以及传输线缆的兼容性更好
4.稳定性更高,采用海思半导体工业级专业芯片,更适合7x24小时不间断工作。
5.更小的带宽,支持同时上网,可同时兼容在普通路由器或交换机中的因特网数据传输和音视频分配传输
6.支持级联,可以增加网络交换机级联,实现无限延长
7.支持一对多连接,借助交换机,一个TX端可连接多个RX端实现延长+分配功能
8.支持混联,搭配不同发射端延长器,可支持HDMI/3G SDI/DVI等不同接口的信号输入
9 发送端支持HDMI环路输出,接收端支持HDMI/VGA同时输出分配
10接收端HDMI信号可做分割(客户定制)
11 低延时,264压缩可低至200MS
12支持KVM,USB,IR,
采用海思专业芯片,可做编码器,解码器,无线传输,PLC传输。
13828738564 赵生
{:handshake:} 支持USB?USB最大传输距离能达到多少啊
不错的思路。
页:
[1]
