月无痕43 发表于 2016-8-24 13:18
关于运放输出抖动的问题。求教!
之前也遇到过,这个不是实测的波形,但大致就是这个意思,像是加了一个正弦波上去
请问这是电源不稳定的原因吗?还是其他的什么?有没有谁遇到过?这个不算震荡吧。。
w1a2n3g4 发表于 2016-8-24 14:21
之前遇到过,电容焊错了,不过要具体问题具体分析,你这个运放是做什么用的?输入几路信号?
之前遇到过,电容焊错了,不过要具体问题具体分析,你这个运放是做什么用的?输入几路信号? ...
前面用的是一个运放放大差分信号,单电源供电,正输入同时加了个跟随器做的vcc/2偏置,你说的电容是补偿电容吗?
玄德 发表于 2016-8-24 14:42
这是自激振荡。
w1a2n3g4 发表于 2016-8-24 14:52
偏置电压放大饱和了吧,就是直流电压饱和了吧
前面用的是一个运放放大差分信号,单电源供电,正输入同时加了个跟随器做的vcc/2偏置,你说的电容是补偿 ...
是的
是的
用示波器看电源本身有几十mv的抖动,影响大吗?
要看一下放大倍数,放大倍数大的话,就会把前级抖动放大。另外你可以断开前级,加入一个固定电压看一下输出
eyesee2008 发表于 2016-8-24 16:43
寄生电容所致的
要看一下放大倍数,放大倍数大的话,就会把前级抖动放大。另外你可以断开前级,加入一个固定电压看一下输 ...
等我空了先试一下.
mmuuss586 发表于 2016-8-24 18:45
还要看下频率大概多少,如果是50HZ的话,可能工频干扰;
xmar 发表于 2016-8-25 09:13
这个不是输出抖动。应该叫输出0点漂移,直流偏置漂移、等。
输出抖动是指输出信号在时间轴向上的随机晃动。其实就是相位噪声。
输出抖动是指输出信号在时间轴向上的随机晃动 ...
那这种有规律的漂移能想办法较小吗?
那这种有规律的漂移能想办法较小吗?
1. 用无0漂运放; 2. 用斩波放大器; 3. 放大器输入用电容隔直。
页: [1]
查看完整版本: 关于运放输出抖动的问题。求教!
