21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
通信技术
› 485芯片容易损坏
wf237574800
发表于 2016-8-25 16:02
485芯片容易损坏
485通信芯片容易损坏,,然是前面保护的TVS管都没问题,不知道是怎么损坏芯片的,现在已经坏了4个,都是芯片上鼓包
langtuodianzi
发表于 2016-8-25 16:17
那说明TVS二极管根本就没起保护作用。如果雷击能量大,瞬态大电能将直接损坏TVS二极管。推荐如下分级防护电路:
chunyang
发表于 2016-8-26 16:19
检查各节点的地电位差是否过大,如是,需要连接各节点的地回路。另外,在总线上对电源和地加肖特基二极管做钳位,TVS只是放高压浪涌的,并不能应对非强电磁感应产生的过高共模或差模电压。
页:
[1]
查看完整版本:
485芯片容易损坏
