手机数据线15米长怎么才能使数据线正常充电和正常数据传输
我们现在做个长为15米的手机数据线,但是现在由于先太长充电电压太低,传输数据信号太弱,出现信号衰减,在数据线中间加个什么样的电路才能保证正常充电和数据传输 肯定要加供电组件,试试用ttl usb本来就不适用于长距离的场合,这个做法本来就是错误的。 我有条12/3米的USB线~~~ 还好把,可以充电也可能传输数据,我觉得你的线是不是比较烂阿
以前玩无线上网~~~~自己用好的网线作USB线~~~因当是有 30还是50米长,末端升压一下, 线不行,电阻太大,估计屏蔽也不好 充电肯定不行,大电流压降太大 反正我正在使用的USB线,7米,500ma电流,接室外网卡 强行要15米。。。 中间加射随器,5V供电抬高电压。 两种办法供电抬高电压。线减少内阻。可以根据内阻计算压降的。
我曾经10块钱买了一条数据线只有1米都不能充电,线太细 内阻太大 我印象中TI有相应的解决方案,记不太清楚了,好像是解决汽车后座的USB供电和数据传输问题 不行就降到5m,有案例:
http://www.21ic.com/Tektronix/article/2016-03-23/667645.html 我不知道楼主什么场景用到这种15m的usb,,,一般都会在输出端挂稳压,必要时候还要另外加电源,,,很多室外USB无线网卡这样玩,,, 要么,用足够粗的纯铜导线。要么,在中间加USB中继桥和电源接力转换电路(就是一升压到5V的开关电源)/外接电源,成本就高多了,且只能单向使用,双向使用成本更高。
页:
[1]
