51单片机资源扩展:从片内ROM跳转到片外ROM
源于一年前想自己动手给51写个OS,编译选Large模式,调试时整个流程都跑的好好的,可是烧写到片上后得不到预期的效果,后来查书才知道51单片机片上只有4KRom,如果没有扩展片外Rom,当访问4K以外的程序空间,程序指针又会回到最开始执行。参考手册扩展片外Rom后,能访问达64K的程序空间。网上能搜索到的扩展方式都是将EA引脚接地,让MCU上电后从外部ROM开始执行。但查看芯片手册,明明说EA为高时,程序从片内ROM执行,当执行到0x1000以上地址时(标准51单片机),会跳转到片外ROM执行。按网上的做法,为了扩展个片外ROM,片内的基本ROM都不用了,有点浪费了,于是开始找资料如何从片内跳转到片外执行。 射人先射马,发帖先上图,仿真图如下:http://img.blog.csdn.net/20141207162007875?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvbGl4aWFuZ21pbmdoYXRl/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center此处EA脚没有接地。如果想简单粗暴的加电时从片外ROM执行,EA引脚接地,双击U2(27C64)Image File选Hex然后就可以了,这不是本文的重点,略过,后面可能会写到。跳转,最简单的方式用LJMP,当然也可以用把跳转地址压入栈,然后ret过去,不过这种方式我没尝试成功。考虑到汇编写代码太苦逼,写规模大一点的代码还得靠C,因此程序的效果是:main函数在片内执行,流水灯代码存放在片外Rom,main函数跳转到流水灯中执行。因为是一种尝试,所以从写汇编代码开始(加载地址容易控制:ORG指定即可)1)用汇编代码跳转:AT89C51中的代码:ORG 0000HLJMP 1000H
END#####################
27C64中代码:ORG1000H
STAR:
MOVA,#0AAH
MOVP1,A
MOV A,#55H
MOVP1,A
SJMP STAR
END
程序运行起来后,PC寄存器指向0x0000处的LJMP 0x1000,然后跳到27C64处执行。起初,在27C64 0x0000处搜索编码,没找到,查阅手册后知,当PC超过0FFFH时,会转向片外程序存储空间1000H-FFFFH执行程序。http://img.blog.csdn.net/20141207175219781?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvbGl4aWFuZ21pbmdoYXRl/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center2)用C代码跳转:
#include <reg51.h>
int main()
int i=0;
i++;/*执行一些初始化逻辑,或者接受交互内容,按不同的输入,跳转到片外ROM
#pragma asm
LJMP 0x1000
#pragma endasm
while(1);
}C代码中嵌入汇编,做跳转。这个连接中有相关的设置 如果不做设置,连接时会有警告找不到C_STARTUP,也不会运行到代码中。调试运行,由于KEIL C加了启动代码,在protues仿真时有一长段麻烦的初始化堆栈的过程,因为没有源码,连设置断点都不行,只能按着F11傻等着。最终当然也是能跳转到片外ROM执行的。3)片外ROM存放由KEIL C编写的HEX文件这个摸索了很久才摸索出来!代码如下:#include <reg51.h>
int main()
while(1)
P1 = 0x33;
P1 = 0xcc;
首先,由于KEIL C创建的新工程会添加启动代码(startup.a51),这个前面说过用来初始化C语言运行的堆栈。因为我的程序是从片内ROM跳转过来运行的,至少已经被初始化了一次,再初始化一次,原本保留的变量全没了,因此在创建工程的时候,跳过添加startup.a51这个文件。带来的不便是:程序没有C环境,想要在调试是不可能了。hex文件是生成了,加载,但是从片内ROM跳转过来后,P1口的内容不是0x33/0xCC而是上一次运行时的0x55/0xAA,why?代码写错了?查看27C64的内存印象:0x0000H的内容是:http://img.blog.csdn.net/20141207181832451?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvbGl4aWFuZ21pbmdoYXRl/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center75 90 33和75 90 CC是往P1端口写入0x33/0xCC---就是现在的代码再查看0x1000H的内容:http://img.blog.csdn.net/20141207193132375?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvbGl4aWFuZ21pbmdoYXRl/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center74 AA对应MOV A,#0AAH,F5 90 对应MOV 90,A,明显是上次仿真时的结果!好吧,现在得想办法把代码加载到0x1000的位置,ORG是用不上了,得用其他办法。在我的另一篇** 中提到,INTEL HEX文件格式中每个规则开始处都有地址,那好先看看这段代码的地址::08000F007590337590CC80F868
:03000000020003F8
:0C000300787FE4F6D8FD75810702000F3D
:00000001FF080000F007 08是这行的长度8字节,后面的0000是这行加载位置,从0x0000开始。shit,难怪加载补上。先手动修改地址,修改玩以后,protues提示HEX校验码不对,仿真失败。无奈,只能想其他办法了。加载地址一般是由连接器在连接阶段确定的(<程序员的自我修养>一书中有提到),既然这样,看看keil c在链接时有没有什么参数可以设置:http://img.blog.csdn.net/20141207194301430?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvbGl4aWFuZ21pbmdoYXRl/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/CenterBL51是KEIL C的连接器,Code这个位置好像是,那就试试填入0x1000,然后再编译连接::08100C007590337590CC80F85B
:03000000021000EB
:0C100000787FE4F6D8FD75810702100C23
:00000001FF这次生成的HEX文件,链接地址部分已经被改为0x100C。再仿真一次,不过这次仿真前要把片内ROM的跳转地址改为LJMP 0x1003,要不然指不准执行了非法指令。http://img.blog.csdn.net/20141207195049290?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvbGl4aWFuZ21pbmdoYXRl/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
27C64 0x100C处的内容75 90 33对应汇编语句 MOV 90,#33H 75 90 CC对应汇编语句MOV 90,#0CCH这正是c代码的内容,而且P1口的内容也是CC。至此,从片内ROM跳转到片外ROM结束。另外估计ISP烧写器可能也是类似的工作原理
,一直没搞懂片内ROM怎么跳转到片外ROM,多谢科普~
页:
[1]
