sptouch 发表于 2016-9-2 13:51
红外屏 红外触摸屏 红外触控屏 超薄红外屏
触摸屏,触控屏,红外屏,红外触控屏,红外触摸屏,超薄红外屏,超窄红外屏,15寸触摸屏,17寸触摸屏,19寸触摸屏,21.5寸触摸屏, 超薄红外屏,超薄触摸屏,超薄触控屏,超薄红外触摸屏,窄边红外屏,窄边红外触摸屏,红外触控一体机,终端设备红外屏产品介绍:1.   独特的超窄、超薄外形设计,边框宽度10.6 mm,厚度5.8 mm,匹配各种款式,各种规格一体机;2.   铝合金表面喷粉氧化外壳,整体细腻、简洁 、大方;3.   支持单点、两点 、真两点和定制多点触摸;4.   精准算法处理,分辨率高,扫描速度快,定位精度高,准确无漂移;5.   抗环境光干扰能力强,可在环境光直射下正常工作;6.   配备钢化玻璃,防爆,防尘,防水,防静电干扰,可在恶劣环境下使用;7.   具有自动检测和自动修复智能技术支持;8.   操作方便,USB连接,即插即用;9.   通用性强,驱动兼容Windows7/ 8/10、WindowsXP、Linux、Vista、Android等各种操作系统 。 产品特性与参数
尺寸范围15"、17"、19"N、19"W、21.5"、32"、42"~84"可订做
技术原理红外线感应
触摸点数单点、两点、4点、6点、10点、16点(可订做多点)
触摸方式手指(戴手套手指)、触摸笔或其他不透光的介质
最小触摸物体5 mm
触摸精度±2 mm
触摸激活力无需触摸激活力
理论触摸次数无限次
分 辨 率4096×4096
透 光 率AR玻璃92%,钢化玻璃90%,最高可达100%(无玻璃)
响应速度≤5 ms
驱动方式免驱动,即插即用
接口方式USB2.0
支持操作系统Windows7/8/10、WindowsXP、Linux、Vista、Android
扫描频率200 Hz
供电方式USB
工作电压DC 5V(DC 4.75V ~ DC 5.25V)
功      耗≤1 w
边框材质铝合金表面喷砂氧化
边框颜色黑色
超窄超薄边框四条边宽度均为10.6 mm、厚度为 5.8 mm
玻      璃2.5mm钢化玻璃
工作温度工作温度:-10℃ ~ 60℃
存储温度存储温度:-20℃ ~ 80℃
工作湿度工作湿度:10% ~ 85%RH,无凝结物
存储湿度存储湿度:10% ~ 90%RH,无凝结物
抗光性能全角度抗环境光照射
可靠性测试(红薯电子)1、USB插拔:Windows7 / Windows XP各插拔1000次性能正常;2、系统重启:Windows7 / Windows XP各重启1000次性能正常;3、基本功能:连续供电1000小时,信号输出和画线性能正常;4、高温高湿工作:温度:50℃,湿度: 85%RH,无凝结物,连续工作24小时性能正常;5、高温高湿存储:温度:60℃,湿度:90%RH,无凝结物,存储24小时后,常温放置2小时性能正常;6、低温工作:-10℃连续工作24小时性能正常;7、低温存储:-20℃存储24小时后,常温放置2小时性能正常;8、破坏性:使用钢化玻璃时,直径为35mm表面光滑钢球,1米自由落下,试样不破;9、防护等级:IP63(前面板);10、静电防护等级:按照EN6100-4-2 2008:4级 接触式放电8KV 空气式放电15KV。
页: [1]
查看完整版本: 红外屏 红外触摸屏 红外触控屏 超薄红外屏
