请问用于2.4G WIFI的放大器能用来放大2.4G的ZIGBEE信号吗?
有些放大器手册写用于2.4G的802.11b/g/n/ac 应用,而有些放大器手册写用于2.4G的802.15.4/ZigBee 应用,有些放大器只写了放大的频率范围是2.4G-2.5G,那么2.4G WIFI的放大器与2.4G的ZIGBEE的放大器不能通用吗?wifi的可以用作zigbee,反过来就不行了。 如果是类似于中继那种产品 ,;里面有协议的 不可以,如果只是AP这样的IC 可以 就是做中继放大。两种都能通用吗? 看这个放大器是纯模拟的还是有数据链路层的。纯模拟的放大器只对物理层的射频信号进行模拟放大,只要频响带宽、动态范围、增益大小满足要求就可以通用。含有数据链路层的放大器要对基带信号和调制方式的协议进行解析,然后重新调制转发,所以只能用于其指定的协议,不能通用。 谢谢上面2位。
页:
[1]
