lwsandy 发表于 2016-9-23 08:38
全志A64 数据位宽为32bit,为什么称是64bit CPU?
64bit CPU不是指CPU一次存取的位数,衡量CPU运算能力的吗?怎么全志这个才32bit 位宽也叫64bit CPU?
搞不懂。
xyz549040622 发表于 2016-9-23 17:02
这个真心不懂,请专业人士普及下知识。64位的内核,32位的指令吗?
dirtwillfly 发表于 2016-9-24 19:03
不然怎么可能报价5美元
除非内部的cache等存贮满足要求,不然CPU运行一次岂不是要读两次内存
不然怎么可能报价5美元
这个确实白菜价
david4383 发表于 2016-9-28 08:37
内部的总线宽度是64位的,但是与DDR的接口是32位的吧。
gszou 发表于 2016-9-28 09:58
Cortex-A53 处理器
The ARM® Cortex®-A53 processor offers a balance between performance and power-efficiency. Cortex-A53 is capable of seamlessly supporting 32-bit and 64-bit instruction sets. It makes use of a highly efficient 8-stage in-order pipeline enhanced with advanced fetch and data access techniques for performance. It fits in a power and area footprint suitable for entry-level smartphones. It also can deliver high aggregate performance in scalable enterprise systems via high core density, which accounts for its popularity in basestation and networking designs.
radical608 发表于 2016-10-4 20:18
6楼说的是对的。32位是DDR接口,而内部总线是64位的。
//item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.8149145.0.0.3g9CfB&id=538636360660&_u=44velef97a7
//item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.8149145.0.0. ...
但,这样存取DDR才32bit不是瓶颈吗?
王紫豪 发表于 2017-4-23 22:52
按楼主的意思,stm32才是16位的cpu。。。外部总线跟cpu位宽没关系的,cpu位宽指的是内部数据带宽。而且arm只做内部,外设啥的,是不同的厂家自己做的。就是做个8位的,cpu的位宽啥的依然不变。
页: [1]
查看完整版本: 全志A64 数据位宽为32bit,为什么称是64bit CPU?
