帮帮忙呀!懵了关于称重AD选择
最近打算开发工业级称重,20KG最小精度0.1克, 按错键了,发出去了。查找资料,HX711/TM7711/CS5532/AD1230等等,发现都能用到称重,现在不知选用那款了,价格也差好多(不太考虑成本,单个芯片100元以下可以接受),哪款电路简单,程序简单,性能稳定,性价比最高呢,不知咋选了 现在计价秤不都是用芯易德的片子来做的吗?带高精度ADC的MCU 工业应用,认为还是专用的好,此款单片机没有接触过 网上也没有正规网站呀
精度0.1g,20kg;20万分之一,能做到吗 目前我见过千分之0.5的精度,楼主要求比较高,那来那么高精度的
楼主说的是分辨率吧,但是我觉得就算是分辨率,要做好了也不容易。 20Kg还用计较0.1克吗? 精度好高 CS1231+MCU,LZ可以尝试一下。 ADS1263/ADS1262能行吗 楼主,1/20000的精度,ads1232和cs5532都可以。加一些简单的内部滤波算法就行了。
cs5532比ads1232的成本高些,但性能就相对好些。
hx711精度好像达不到,我们用的hx711的精度最大才是1/10000
tm7711没用过,不知道他的性能
以上为个人所见,楼主可以做个参考 真的真的要求有点高 20KG,0.1g精度,这对环境和实时校准都有要求吧? 精度有点高。如果对速度没要求的话,滤波复杂一点,说不定可以达到。 我公司有20kg/0.1g的产品,本人开发。
也用310g/0.1mg的产品。 可以分量程来设计测量电路以达到大量程、高精度的要求,比如分成0—1kg、1kg—20kg两段,采用不同的测量电路 那个对ADC来说精度要求一点都不高。 问题在传感器。
你ADC在好,模拟电路设计的在牛X,传感器的输入信号垃圾, 漂移大,蠕变大,线性不好这才是技术含量的地方。
做的好的,可以用ADS1230+30左右的传感器做到别人用CS5532+200左右的传感器效果。 zhoupxa 发表于 2016-10-9 11:51
可以分量程来设计测量电路以达到大量程、高精度的要求,比如分成0—1kg、1kg—20kg两段,采用不同的测量电 ...
我也这样想
页:
[1]
