CAN中继:只用两颗CAN驱动芯片是否可以做CAN中继?
看过几个设计是用CPU接两个独立的CAN通路(CAN控制器和驱动器),CPU负责通信数据转发。能不能直接两颗CAN驱动芯片,TXD与RXD分别连接,做CAN中继? 不能
想法太天真 建议直接做试验不过感觉应该不大可能 我有新帖是关于CAN集线器方案的,高手请指教 不行,如果要延长通信距离,必须要用存储转发的机制。因为CAN帧有应答时间的限制 不行,如果要延长通信距离,必须要用存储转发的机制。因为CAN帧有应答时间的限制
sexycode 发表于 2010-10-13 23:14 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
赞同。其实这类似于以太网HUB啦 不能直接两颗CAN驱动芯片《TXD与RXD分别连接》。这样就不叫CAN通讯了,CAN总线上是CANH,CANL线。没信号时CANH=CANL=2.5V, 显性时CANH=3.5V/CANL=1.5V,这由专用的CAN接口驱动IC完成.
看了ISO11898-2/3你就明白了. 我想主要是会自锁
页:
[1]
