eijielauh 发表于 2016-10-24 22:40
如何对28335中变量的精确度进行控制
比如我先设置了变量a为float,但是后面计算中,我需要将计算得到的a取最小精度为2,则我应该怎么编写程序?
zhangmangui 发表于 2016-10-25 22:39
定标法:Q格式:通过假定小数点位于哪一位的右侧,从而确定小数的精度。
Q0:小数点在第0位的后面,即我们一般采用的方法
Q15 小数点在第15位的后面,0~14位都是小数位。
找一下Q格式及计算相关方法
Q0:小数点在第0位的后面,即我 ...
浮点运算也能用Q格式么?CCS中如何添加它的头文件?
找一下Q格式及计算相关方法
zhangmangui 发表于 2016-10-26 22:14
这样理解吧   你放大100倍去处理然后将结果还原回来
页: [1]
查看完整版本: 如何对28335中变量的精确度进行控制
