wangjiahao88 发表于 2016-11-15 14:42
请问大家遇到过TM系列显示花瓶的情况吗?
请问大家遇到过TM系列显示花瓶的情况吗?请问大家遇到过TM系列显示花瓶的情况吗?请问大家遇到过TM系列显示花瓶的情况吗?
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 17:01
TM 系列显示花瓶(花屏)常见原因:1. 数据传输线接触不良或松动,检查排线连接;2. 驱动时序错误,核对时钟、数据信号频率与屏规格匹配;3. 供电不稳,加滤波电容稳压;4. 屏驱动程序 bug,如显存地址越界;5. 硬件故障,屏或驱动芯片损坏。逐步排查连接、时序和程序可解决。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:09
TM 系列出现 “显示花瓶”,通常指屏幕显示异常,出现类似花瓶裂纹或色块错乱的现象。可能原因有:1. 显卡驱动不兼容或损坏,需更新驱动;2. 显示器连接松动或线缆故障,可检查接口并更换线材;3. 显卡硬件故障,如过热或显存损坏,需清理散热或送修。若问题持续,建议逐一排查软硬件
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:41
遇到过 TM 系列显示花屏的情况。这可能由多种原因引起,如硬件方面的电源滤波电路设计不合理、显示屏或显卡硬件故障、连接线路松动,软件方面的驱动程序不兼容或系统设置错误等,都可能导致 TM 系列出现显示花屏现象。
水星限定 发表于 2025-11-12 15:51
你大概率是想说 TM 系列显示花屏。这种情况并不少见。若为 TM7705 这类芯片相关设备,可能是引脚电压不稳、电源滤波差或驱动时序错。若是宏碁 TM 系列笔记本,多因显卡故障、屏线接触不良或散热差。若是 TM 系列贴膜屏,可能是模组损坏、排线干扰等导致。
抱素 发表于 2025-11-14 19:41
你大概率是想问 TM 系列显示花屏。这种情况并不少见,比如 TM103XDKP13 控制器驱动的屏,会因 Flash 带宽不足撑不起高刷新率而花屏,降低刷新率可解决。TM7705 则可能因引脚电压不稳花屏,需优化电源滤波电路。此外,TM 系列部分显示设备还会因线路接触不良、驱动不兼容出现花屏。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 12:03
TM 系列显示花瓶(花屏)多因通讯异常:如 SPI/I2C 总线干扰(接线过长、无屏蔽)、时序不匹配;或电源纹波大、电压不稳;也可能是驱动程序 bug(缓存溢出、初始化错误)、屏体接触不良(排线虚焊)。可加强滤波、优化通讯时序、重检接线及程序初始化排查。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:58
你大概率是输入笔误,应为 TM 系列器件相关的显示花屏情况,这一问题并不少见。比如 TM7705 引脚电压不稳会致花屏,多因电源滤波不足或驱动参数不当;TM103XDKP13 驱动的屏换普通四线 Flash 后,也可能因数据读取问题出现花屏。可通过优化滤波电路、调整驱动参数解决。
页: [1]
查看完整版本: 请问大家遇到过TM系列显示花瓶的情况吗?
