dream_ARM 发表于 2016-11-18 16:44
准备用CORTEX-A9,现在A53 A57挺流行的。 哪位大侠整过这三个处理器,说说区别和心得
现在我看出了 A53 A57 他们比A9强很多吗?编程差别大吗?
准备整嵌入式了, 刚准备弄A9,听说现在A53 A57挺流行的。 哪位大侠整过这三个处理器,说说区别和心得??
blc220 发表于 2016-11-20 17:05
这个看做什么产品,工业产品和消费类产品选型不一样,不是越先进越好
zhongxon 发表于 2016-11-20 17:48
我这里有一个L043A的设计。
http://www.nxp.com/cn/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/qoriq-arm-processors/qoriq-ls1043a-and-ls1023a-multicore-communications-processors:LS1043A
http://www.**.com/mcu-dsp/339682
QorIQ LS1043A处理器是飞思卡尔面向嵌入式网络推出的第一款四核64位ARM处理器。LS1023A(双核版本)和LS1043A(四核版本)可通过支持无风扇设计的灵活I/O封装,提供超过10Gb/s的性能。其仅需6 W功率即可运行,却可以带来高达1.5GHz的性能,完美结合了高性能和高能效的优势。此外,其针对经济型低端PCB进行了BOM优化,降低了电源成本,采用了单时钟设计,而且还内置面向硬件增强虚拟化的ARM SMMU,因此是价格适中的vCPE产品及其他新一代边缘网络设备(如分支路由器、安全设备以及SDN/NFV边缘平台等)的理想选择。
特性
内核复合体
    四核(LS1043A)或双核(LS1023A) ARM® Cortex-A53 64位内核
    1 GHz至1.6 GHz
    32/32 I/D缓存KB L1和1 MB L2缓存
网络元件
    多达6个1x GbE或1x 10GbE和5个1x GbE
    四通道SerDes,高达10 GHz,控制器间多路复用,支持:
      3个第二代PCI Express®接口
      SATA 3.0接口
      uQUICC Engine
加速器和存储器控制
    DPAA解析、分类和分发引擎
    内置安全引擎
    DDR 3L/4
基本外设和互连
    3个带PHY的USB 3.0接口
    QuadSPI
    IFC闪存
    四通道I²C
    信任区
其他特性
    QorIQ®平台可信架构
    面向硬件增强虚拟化的ARM SMMU
    面向超低功耗设计的0.9V选项
    23x23封装方式,面向引脚兼容性能扩展
CPCI 3U 板子,Cadence格式的原理 图和PCB图。已经设计好。如果你有兴趣,可以合作。可以加我QQ:199663740 标明 LS1043A。
如果是工业类产品呢?控制电机,IO,网络通信什么的
blc220 发表于 2016-11-22 08:16
工业产品的寿命较长,要选择10年不会停产的芯片,咨询芯片代理商,了解行业内用量大的芯片,一般短时间不会停产。
消费品、例如手机、平板的cpu确实先进,可是选不得,更新换代快。
ticomi 发表于 2016-11-24 15:54
NXP的A7和A9,做工业使用的,10年供货保证。可以考虑一下。
无论做什么产品,适合的就是最好的,不一定选择最先进和最快速的。
JerryWu75 发表于 2016-11-25 09:28
目前在用A8,明年准备启动A15的项目.
还是要看你的项目的需求,选择合适的.
陈陈陈陈000 发表于 2016-11-25 16:23
用NXP的A9吧(I.M6),工业应用。。。。可以先买个开发板试试
皈依 发表于 2016-11-26 11:56
学习的话都可以的 这只是个平台,差在性能上
皈依 发表于 2016-11-28 14:49
楼主 我已入手树莓派3 等体验一下告诉你A53如何
bujigr 发表于 2016-11-28 22:13
不要一味的追求性能高,资源够用就好
谢谢啊,期待你的回复 你加我微.信吧 63642226
一起学习LINUX喽。
现在学A9不落后吗? 同事有A8的板子。他们差别大吗?
还是要看你的项目的需求,选择合适的.
A8 是 335X吗?你学LINUX感觉怎么样,程序比STM32难写吗?
还有 A8这个性能怎么样?为什么一定要换成A15呢?
还有 A8这个性能怎么样?为什么一定要换成A15 ...
是AM335x, 性能还不错,做工控各种通信接口比较全,稳定性也很高。但是现在客户突然要求增加1080p的h264解码播放功能,AM335x在这方面比较弱,第二代产品研发就只能考虑换AM5728了。
linux开发感觉还比较简单,学过操作系统原理和C语言程序设计的,自己感觉0经验基础都可以开始。我现在用的是TI的SDK1.0的开发包,linux3.14,基本上修改一下dtb,kernel就可以跑起来,剩下就是写驱动和应用程序了。
我的系统一个10寸1080p的tft-lcd+电容触摸屏,USB打印机,485与下位机通信,以太网和采集器通信,USB接口的4G上网卡和服务器通信。
我自己移植了qt5.4.1到am335x上,现在ubuntu下调试好,然后重新编译成arm的就可以。
一起学习LINUX喽。
已加~
是AM335x, 性能还不错,做工控各种通信接口比较全,稳定性也很高。但是现在客户突然要求增加1080p的h264解 ...
谢谢你的鼓励,QT你是在WINDOW上开发交叉编译后下载到板子上,还是直接在板子上写QT编译运行
谢谢你的鼓励,QT你是在WINDOW上开发交叉编译后下载到板子上,还是直接在板子上写QT编译运行 ...
在ubuntu下,感觉开发嵌入式linux相关,还是在linux下好一些.
加我微信 63642226,以后一起讨论技术
页: [1]
查看完整版本: 准备用CORTEX-A9,现在A53 A57挺流行的。 哪位大侠整过这三个处理器,说说区别和心得
