gampt 发表于 2016-11-21 17:52
GPRS模块对电源的干扰
GPRS模块用的M72D,电源使用的是LDO,PIFA天线。GPRS模块有数据传输时电源干扰很大,拔掉GPRS天线就没有干扰。请教大神怎么解决这个问题
a136498491 发表于 2016-11-21 19:19
电路图呢
电路图呢
电路就是用的LDO供电 参考的M72D的手册 明天上图
chunyang 发表于 2016-11-21 22:39
加强去耦,同时务必注意PCB的布局和走线,尽量降低电路直接耦合,仅辐射耦合的话,很容易对付了。
加强去耦,同时务必注意PCB的布局和走线,尽量降低电路直接耦合,仅辐射耦合的话,很容易对付了。 ...
电路供电是按照上图设计的    一楼示波器采样的事VBAT的和地之间的电压
gampt 发表于 2016-11-22 09:09
king5555 发表于 2016-11-21 22:21
旁路电容。不要有共通接地线。
GPRS的地 和 其他部分的地使用磁珠隔开?
gampt 发表于 2016-11-22 10:31
king5555 发表于 2016-11-22 10:04
R3? D1?
R3有 D1没有焊接
batsong 发表于 2016-11-22 13:40
整个电源通路必须达到3A的能力才行,低了很有可能电源拉低,然后导致模块异常复位
松哥无敌 发表于 2016-11-22 13:54
king5555 发表于 2016-11-22 10:56
卫为什么这样改呢?
整个电源通路必须达到3A的能力才行,低了很有可能电源拉低,然后导致模块异常复位 ...
有3A的能力 模块应该还没复位 数据传输偶尔会中断
电路图在此不是重点,PCB才是,EMC设计需要整体考虑,功夫不在电路图上。
liang5319 发表于 2016-11-22 16:42
跟你一样的图,画PCB时,电源芯片和电容尽量靠近模块,GPRS数据收发时,电源仅仅轻微抖动,没你说的这么严重。
LearningASM 发表于 2016-11-22 17:20
C3的470uF不太够吧,我记得GSM模块里面说明,不小于1000uF
lfc315 发表于 2016-11-22 22:07
可能PCB布局走线不够好,C3容量加大4倍以上应该有好转
松哥无敌 发表于 2016-11-23 10:37
你这个电源不仅给gprs模块供电还给其他供电,电源PCB走线部分要使用星型走线,具体用法自己百度
跟你一样的图,画PCB时,电源芯片和电容尽量靠近模块,GPRS数据收发时,电源仅仅轻微抖动,没你说的这么严 ...
板子上有扬声器 GPRS数据传输时 扬声器都会响(和收音机似的)
我又并了几个电容没啥效果
我又并了几个电容没啥效果
前面这么多人跟你说PCB走线你不听……自己找把刻刀割一割,立马见效{:lol:}
皈依 发表于 2016-11-26 08:55
传输的时候喇叭响。。。这电流够大的。
lfc315 发表于 2016-11-27 18:53
测量LDO的输入端,看有没有类似的抖动
页: [1] 2
查看完整版本: GPRS模块对电源的干扰
