问一个LAYOUT的简单问题
在我们布线的时候,经常在板上空间较为充裕的地方会碰到如下图所示的情况,图中的A与B是同一信号的不同走法。我想问一下这两种走法中哪一种比较合适?
再就还有一个问题,图中所示的45度倒角,其长度多少比较合适呢?
怎么没人响应啊。。。
大家都在上班? B方式比较好。 B只有一个弯,应该好点,不过这个要在高速应用中可能才有比较,一般应用都一样的。 C方式最好,在AB的中间一个大的45度走下去,两点间直线最短嘛~~ 什么板子啊,这么挑剔 如果低频,你觉得美观就行,高频得看信号特性。 碍着GND或VCC走,就象跟着DANG走一样正确! 分高低频及PCB布线层数 是不是还要考虑回路? B方案好。 9楼说的不错 一般情况下,最小倒角为线宽的3倍,否则容易产生尖端放电,这是我们公司的要求,请各位高手指教下:P 本帖最后由 ghost1325 于 2011-1-22 01:29 编辑
只看此图不能下结论
线该咋走需要权衡几方面
1,如果是低频信号,应优先保证其电流回路面积最小
2,如果是高频信号,应优先保证其离易干 扰件较远 总的原则是:路径最短,环路电感最小。
至于45度角的长度,在低频段并不影响,在高频段,3GHz以下,影响也并不严重。 B方式比较好
页:
[1]
