嘉辉先生 发表于 2016-11-25 10:59
关于数据传输丢失重传的机制
最近在写无线传输程序涉及到丢包的算法。我们在写程序的时候为了让数据包传输更加可靠,也会用到像TCP这样的协议来传输东西。这里有几个问题,第一个问题:TCP协议里有每法送一个数据包后开启定时器,如果定时间到了发送方没有接到接收方的回应,此时重发数据包,,这里有点疑问,比如发送了123后当你的超时时间到了没有接到对方的回应,此时又发送了456,程序相当于又循环执行了一遍,把456给发送出去了,此时才判断出超时,此时应该把123456一起发送出去,如果一起发送出去那下次接收到的回应是456的应答还是123456的应答,,一直没有明白这个过程!! 第二个问题:会不是是发送123然后等着什么都不干让对时间超时 再次重发123,直到发送了123收到应答之后再发456吗   这样是不是太浪费资源了。希望大神们帮我答疑解惑。先谢谢贴友们啦
嘉辉先生 发表于 2016-11-25 15:13
怎么没有人解答一下我的疑惑呢   求助
皈依 发表于 2016-11-26 08:48
发送123和456收到的回复信息应该是不一样的
这是两个循环,不论是在逻辑上还是程序实现上都应该是分开的
皈依 发表于 2016-11-26 08:50
另外这种代码要上多任务内核 裸机效率太低
QuakeGod 发表于 2016-11-26 17:40
TCP每个包都有序列号,通过滑动窗口接收,如果收到123,只会回复3,如果收到123456,只会回应6,默认表示前面的12345都成功收到。
这是两个循环,不论是在逻辑上还是程序实现上都应该是分开的 ...
发送了123 在设定的时间内没有回应可以继续发送456,对方收到后回复过来有序列号,可以根据序列号判断具体是那一包。如果设定超过了设定的时间正好接受了数据456那么应该是把123456一起发送出去这样理解对不对。
发送了123 在设定的时间内没有回应可以继续发送456,对方收到后回复过来有序列号,可以根据序列号判断具 ...
回复有序列号一一对应这个理解是对的,但是如果123 456都没收到应该分开重发,不然123456就是一个包了,而不是123一个包 456一个包
TCP每个包都有序列号,通过滑动窗口接收,如果收到123,只会回复3,如果收到123456,只会回应6,默认表示前 ...
看了资料才明白通过对方回复的信息来确认具体发送的那一包。我还有个问题 数据包发送过去了对方接收到如果顺序乱了,怎么处理呢没有想到合适的办法   求指导
回复有序列号一一对应这个理解是对的,但是如果123 456都没收到应该分开重发,不然123456就是一个包了, ...
我是这样想的刚才表述不清,123是一包发送了没有超时此时456来了 把456打包发送,这个时候123这一包超时了没有回应,而且456也没有回应,那么是不是就可以把 123 456 这两包打包成一包发送了,(接收端解析完知道是两包) 如果456这一包回应了,123这一包才超时没回应,此时只发送123这一包。这样合理吗?      还有一个问题,在接受的时候如果出现失序,比如发送了3包分别是1,2,3 接收到的是2,3,1这样的顺序,怎么确认顺序号然后再按照正确的顺序转发出去,这个困扰了我好几天了
我是这样想的刚才表述不清,123是一包发送了没有超时此时456来了 把456打包发送,这个时候123这一包超时 ...
第一个问题,123 456打成一个包发过去还要解析,速度和分别发送123 456速度相比的话不一定有优势,解析也需要占用一定的资源,建议各发各的,做的工作少,不易出错。
第二个问题,发送包的时候加一个时序位,比如第一个包时序是1 第二个包是2,按照你的说法,虽然受到的是2,3,1但是解析时序位之后能确定顺序是1,2,3
第一个问题,123 456打成一个包发过去还要解析,速度和分别发送123 456速度相比的话不一定有优势,解析也 ...
您说的时序位,根据什么来判断这个时序位呢,没太懂您的意思
就是在这个包的某几个固定数据位固定他们为时序位就可以了
你举的例子不恰当。前后矛盾,你刚说了123是一个包,又说顺序变成2,3,1.
现在统一按照我说的,123456是分开的独立包。
发送1,对方收到回1,
发送2,3对方收到回3.
发送4,对方没收到。不回应。
发送5,对方收到,回应3.
发送6,对方收到,回应3,这样发送方就知道接收方没收到4了。准备4的重发。
重新发送4,对方收到,回应6;
继续发送7
页: [1]
查看完整版本: 关于数据传输丢失重传的机制
