新火山工程师 发表于 2016-11-28 23:10
2.4G无线方案的选择
本人有个项目,想用2.4g的方案:一个数据收集站需要获取 微型节点的序列码。问题是:1. 一个收集站可能需要接受的微型节点数量很多,估计上千个。如何解决冲突问题?
            2. 微型节点能只处于单发模式,以最大限度降低功耗?
            3. 收集站和节点间的通信协议需要如何规划?
请大神们支招。。谢谢!
lxsky 发表于 2016-11-28 23:50
这个应该是用RFID方面的
lxsky 发表于 2016-11-28 23:53
要用较高的通信速率,比较1M左右,比如微型节点1S发送一次,一个发几个字节,时间应该在100uS左右。一个占用1/10k的信道。估计容纳1K微型节点问题不大。
lyn3210 发表于 2016-11-29 14:34
把硬件搞出来,再试.这种事不可预测的太多了.
chunyang 发表于 2016-11-29 16:27
单向通讯的话,节点密度过高是很难避免冲突的,必须限制规模或者采用双向通讯。
单向通讯的话,节点密度过高是很难避免冲突的,必须限制规模或者采用双向通讯。 ...
双向通讯的话,微型节点耗电就有点高了
要用较高的通信速率,比较1M左右,比如微型节点1S发送一次,一个发几个字节,时间应该在100uS左右。一个占 ...
谢谢你的建议。我担心的是极端情况,几个节点发送频率同步。
双向通讯的话,微型节点耗电就有点高了
那就要控制规模或容忍较高的冲突率,没有两全的办法。
Kid小孩 发表于 2016-12-1 14:45
控制规模肯定是要做的,功耗要降低可以采用的方式就是程序上的优化和数据包的精简
pxxiu 发表于 2016-12-1 15:03
防冲突这方面, 我们公司做到了,并申请了专利
lxsky 发表于 2016-12-20 23:31
单向通信防冲突的方法,基本上只有发送的周期有一定的随机性
罗菜鸟 发表于 2016-12-29 18:05
很简单,实现好时钟同步就行。上千个节点根据地址不同,把时间差拉开。第一次先时钟同步,然后每个设备定时唤醒。
很简单,实现好时钟同步就行。上千个节点根据地址不同,把时间差拉开。第一次先时钟同步,然后每个设备定时 ...
聪明。
还可以通过ADC读取电源纹波,生成随机函数。随机的发送数据,数据碰撞的几率就降低了。
页: [1]
查看完整版本: 2.4G无线方案的选择
