examdog 发表于 2016-12-1 22:40
求大屏液晶驱动方案
有个项目想上8寸以上液晶,用于动态曲线显示,类似示波器应用,后期可能还会有简单动画显示,目前打算用10.4寸,800*600分辨率,或者更高的,之前一直用stm32驱动tft来着,网上查了下好像不太适合
有集成驱动的lcd么,或者成熟方案也行
wu1169668869 发表于 2016-12-1 22:43
知道一个
RA8875
xyz549040622 发表于 2016-12-1 23:39
看你要求的刷新速度了,直接用STM32也不是不可以的。用F几的芯片呢?
a136498491 发表于 2016-12-1 23:52
F7满足你{:biggrin:}
li880wert 发表于 2016-12-2 08:24
LPC1788 满足你,
yhn1973 发表于 2016-12-2 11:50
STM32F429
chenyongand 发表于 2016-12-2 12:36
还是用RA8875 8876之类的吧,别用片上集成的了,片上集成的,如果牵扯到总线复用问题,显示速度会打折扣
mmuuss586 发表于 2016-12-2 13:06
可以考虑用429或F7
lgq1542380129 发表于 2016-12-2 14:50
觉得速率传输不高的话,可以用串口屏
huarana 发表于 2016-12-2 14:56
要简单就用串口屏 要成本低 就用FPGA +stm32。
皈依 发表于 2016-12-2 16:28
主要还是看你的刷新速度了 刷新速度慢的话f1完全够用
freeelectron 发表于 2016-12-2 16:37
你可以试试串口屏幕啊
chenyongand 发表于 2016-12-2 17:38
还是不要用串口屏了,我正在用,不好用,演示幻灯片还行,做控制,放各种控件什么的,很麻烦,用STM32+FPGA(或者RA8875)好,
rudyhuang 发表于 2017-6-9 11:15
RA8876(RGB接口)、RA8877(LVDS接口)支持1366*768分辨率,对外部内存 SDRAM 支持最多可达 512M-bit,为了可以快速对外部
的显存进行屏幕更新, RA8876 提供一高效频宽的 8/16bit 异步并列的主控端接口,RA8876 提供多段的显存缓冲区段,并提供画中画 (PIP)、透明度控制与显示旋转镜像等功能。有专门的AP软件在电脑上使用,用来熟悉它的功能,并且在AP上设计的功能会自动生成对应的程序,只要将生成的程序复制到底层程序中就可以实现其功能,可以大大的节约开发时间。RAIO公司还有现成的开发板卖,提供开发板的一切资料。
pq113_6 发表于 2017-6-12 16:35
FT810,RGB接口到TFT屏,800x600,MCU接口是SPI,可播放AVI视频
具体的型号是什么?那要求多快的SPI啊。
串口屏是什么玩意?好用么?
两只袜子 发表于 2021-6-4 09:08
用串口屏
页: [1]
查看完整版本: 求大屏液晶驱动方案
