DHT11数据采集1602显示proteus8仿真为0,有没有会的大神,解决一下
主程序:#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"DHT11.H"
#include"1602.H"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit S1=P3^1;
sbit S2=P3^2;
uchar wendu;
uchar shidu;
uchar I1=50;I2=50; //设定初始温湿度报警值
//主函数
void main()
initialize_lcd();//初始化LCD1602
while(1)
receive();
wendu='w';
wendu='e';
wendu='n';
wendu='d';
wendu='u';
wendu='n';
wendu=':';
wendu=RH/1000+'0'; //温度百位
wendu=RH%1000/100+'0'; //温度十位
wendu=RH%100/10+'0'; //温度个位
wendu='.'; //小数点
wendu=RH%10+'0'; //温度小数点后第一位
lcd_showstring(0,0,wendu);
shidu='s';
shidu='h';
shidu='i';
shidu='d';
shidu= 'u';
shidu= ':';
shidu=TH/1000+'0'; //湿度百位
shidu=TH%1000/100+'0'; //湿度十位
shidu=TH%100/10+'0'; //湿度个位
shidu='.'; //小数点
shidu=TH%10+'0'; //湿度小数点后第一位
lcd_showstring(1,0,shidu);
delay_ms(500);
DHT11:
#ifndef _DHT11_H_
#define _DHT11_H_
uchar RH,RL,TH,TL;
uchar data_byte;
sbit i0=P1^0; //数据口
void delay_1ms(uint ms)
uchar i;
while(ms--)
for (i=0;i<124;i++);
void delay_1us(uint us)
for(;us>0;us--)
_nop_();
//初始化
void start()//开始信号
i0=1;
delay_1us(8);
i0=0;
delay_1ms(25);//拉低至少 18ms保证能检测到起始信号
i0=1; //检测到开始信号后,将电平拉高20-40us
delay_1us(25); //可替换成20-40us程序
uchar receive_byte()//接收一个字节
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
while(!i0);//等待50us的低电平开始信号结束
delay_1us(27); //开始信号结束后,延时26us-28us
temp=0; //如果时间为26us-28us 则表示接收的数据为‘0’
if(i0==1)
temp=1;//如果时间超过26us-28us 则表示收到的数据为‘1’
while(i0);//等待数据信号高电平, ‘0’为26us-28us;‘1’为70us
data_byte<<=1;//将接收到的数据向高位左移
data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive() //接收数据
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check;
start();//开始信号
i0=1; //主机设为输入判断从机DHT11的响应信号
if(!i0) //判断是否有响应信号
while(!i0);//判断从机发出80us低电平信号是否结束
while(i0);
R_H= receive_byte();//湿度整数
R_L= receive_byte();//湿度小数
T_H= receive_byte();//温度整数
T_L= receive_byte();//温度小数
check= receive_byte();//检验位
i0=0;//当所有的数据接收完成后,将从机电平拉低50us
delay_1us(50); //拉低50us
i0=1;//将从机电平拉低,进入空闲状态
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check=check)//判断读取的数据与校验位是否相同
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
check=num_check;
#endif
1602:
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
void delay_ms(uint ms)
uchar i;
while(ms--)
for (i=0;i<120;i++);
void delay_us(uint us)
for(;us>0;us--)
_nop_();
void lcd_en_write(void)
EN=1;
delay_us(20);
EN=0;
delay_us(20);
bit busy_wait() //忙等待程序
bit lcd_status;
EN=0;
RS=0; //读忙信号
RW=1;
EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
lcd_status=(bit)(P0 &0x80);
EN=0;
return lcd_status;
void write_lcd_command(uchar cmd)//写指令
busy_wait();
EN=0;
RS=0;
RW=0;
P0=cmd;
lcd_en_write();
void write_lcd_data(uchar dat) //写数据
busy_wait();
EN=0;
RS=1;
RW=0;
P0=dat;
lcd_en_write();
void initialize_lcd() //初始化
delay_ms(50);
write_lcd_command(0x38); /*显示模式设置*/
delay_ms(5);
delay_ms(5);
delay_ms(5);
write_lcd_command(0x08); /*显示关闭*/
write_lcd_command(0x01); /*显示清屏*/
write_lcd_command(0x06); /*显示光标移动设置*/
delay_ms(5);
write_lcd_command(0x0C); /*显示开及光标设置*/
void lcd_showstring(uchar r,uchar c,uchar *str) //显示位置
uchar i=0;
code uchar DDRAM[]={0X80,0XC0};
write_lcd_command(DDRAM| c);
while (*str)
write_lcd_data(*str);
str++;
i++;
for(;i<16;i++)
write_lcd_data(' ');
void lCD_clear(void) //清屏函数
delay_ms(5);
#endif
仿真图上传
C:\Users\xuan wang\Desktop 你DHT11设定的值是多少呢?先判断是DHT11的读函数不对呢?还是数据放到液晶过程中转换的错误呢?还是硬件的连线错误呢 xyz549040622 发表于 2016-12-3 18:54你DHT11设定的值是多少呢?先判断是DHT11的读函数不对呢?还是数据放到液晶过程中转换的错误呢?还是硬件的 ...
1602没有错,我用SHT11都可以显示正常,应该是DHT11的读函数有问题,可是我找不到问题在哪里。 王者冰封 发表于 2016-12-3 20:15
1602没有错,我用SHT11都可以显示正常,应该是DHT11的读函数有问题,可是我找不到问题在哪里。 ...
单总线对时序很严格的,继续调时序吧。再说,仿真本来就是不好找问题。 xyz549040622 发表于 2016-12-3 21:44
单总线对时序很严格的,继续调时序吧。再说,仿真本来就是不好找问题。 ...
已经解决,果然是时序的问题,我一个个的调试和检测,终于做出来了。 可以告诉我怎么弄吗?我是用MSP430G2553做的,DHT11 也是不可以用
江湖救急
王者冰封 发表于 2016-12-3 18:38
DHT11用两根线读写数据,你怎么只用一根线,错当成18B20? ningling_21 发表于 2016-12-6 15:58
可以教教我吗?DHT11的仿真没有显示。我很急 weiyuwy 发表于 2016-12-6 21:19
http://www.51hei.com/bbs/blog-76208-2318.html
请问一下是怎么调的?我也是同样的问题{:cry:}
页:
[1]
