回首不见 发表于 2016-12-7 15:24
28335的AD采集
如何把AD采集的数据先存到flash里面,然后再取出来呢
JY-DX-JY 发表于 2016-12-7 15:44
好像官网有对FLASH读写的例程。
airwill 发表于 2016-12-7 20:07
是的, 官方提供了 FLASH 的写例程, 不过不太清楚楼主的 FLASH 是哪里的存储空间?
外挂了个 FLASH 存储器, 由于读写速度的问题, 这样处理并不好
芯片的 FLASH 存储空间?那建议你避免这样处理, FLASH 是有寿命的, 而且整页擦除也并蛮费时的. 你可以考虑使用 SRAM 或者外挂一个 SRAM 存储器
外挂了个 FLASH 存储器,...
那请问一下,我要是用自带的SRAM的话,咋配置让AD采集的数据存到SRAM,然后再取出来呢
airwill 发表于 2016-12-8 16:43
ADC 的采集结果是保存在寄存器中的, 你的中断服务可以直接搬到 SRAM里
wanjin3 发表于 2016-12-9 21:12
搜索这个:dsp28335的AD采样(单次模式、连续模式、DMA传输)
这个有参考价值不
为什么要放到 sram 中 ? 不直接处理
页: [1]
查看完整版本: 28335的AD采集
