USRP_N210连载二:Ubuntu12.04安装ISE14.6过程(FPGA源码编译必备)
不能随便立flag,过了这么多天才能更新,第一帖发在技术交流板块。https://bbs.21ic.com/icview-1656028-1-1.html本**参考**出处:http://blog.csdn.net/weiweiliulu/article/details/23351429在此致谢前辈~1、从官网下载ISE
到官网注册,然后下载Linux版本的ISE。
链接:http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.htmlps:xilinx发送到邮箱的注册邮件要及时的点链接进行确认,否则将无法下载软件
2、解压
一定要在linux下解压$ sudo tar xvfXilinx_ISE_DS_Lin_14.6_P.68d_3.tar ##解压下载安装包 password for yunz:#unpakging......$ cd Xilinx_ISE_DS_Lin_14.6_P.68d_3/ ##进入解压文件夹$ lsbin dataidata labtoolsmsg planahead_wp webpack xsetup.$sudo chmod +x xsetup ##改变xsetup权限$ ./xsetup ##进行安装
3、安装
下面就是图形界面安装了,和windows下没什么不同http://img.blog.csdn.net/20161225222045238?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvQ3JhY2tlZF9oaXR0ZXI=/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
点击next直到出现下面界面要注意 http://img.blog.csdn.net/20161225222617742?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvQ3JhY2tlZF9oaXR0ZXI=/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
注意不要勾选 Install Cable Drivers至安装结束(先忽略licence步骤)
4、申请licence
下面网址,登录第一步注册的xilinx帐号进行licence的申请https://china.xilinx.com/getlicense下载好lincence文件后,记住在下载位置,后面将使用licence进行注册5、运行一个shell,打开ISE$cd ~/Xilinx_ISE_14_6/14.6/ISE_DS ##进入ISE的安装目录下$source settings32.sh ##运行shell$ise之后在任何位置,在终端中输入ise即可打开ise软件注意,在关闭终端之后要重新运行shell才能再次打开ise6、导入license打开ISEHelp >> Manage License >>Manage Xilinx License >> Load License选择下载好的license文件载入。至此ise安装完毕。
说明:可能是笔者申请license时有错误,在编译的时候会提示license不可用而停止编译工程,所以笔者特地从网上找到ISE14.6可用的license在此处共享一下,具体链接如下:http://download.csdn.NET/detail/cracked_hitter/9721022
注:每次运行ise之前都需要运行 settings32.sh文件之后才能使用ise命令打开ise
楼主可以给个联系方式吗?想问您一些问题
页:
[1]
