3D深度感知摄像头,你选择哪家?
本帖最后由 mmuuss586 于 2017-1-12 10:15 编辑现在VR/AR很火,3D摄像头市面上也有几家,如inter 的real sense F200、SR200,微软的kinect,华硕的,还有奥比的,最近又发现一家做的比较好的,给大家介绍介绍是宁波盈芯的RGBDsense600:
产品应用范围(Application):
Ø 智能电视、游戏机(Smart TV and PlayStation)Ø 3D扫描仪(3D Scanner)Ø 智能家电(Intelligence Appliance)Ø 智能安防(Intelligent Security)Ø 四轴飞行器/机器人(UAV/Robot)Ø VR/AR
3D深度摄像头:作为一种新型立体视觉传感器和三维深度感知模组,可实时获取高分辨率、高精度、低时延的深度Depth和RGB视频流,实时生成3D图像,用于三维图像的实时目标识别、动作捕捉或场景感知。深度信息稳定可靠、且不受环境光影响,深度点云和RGB像素一一对应,可作为嵌入式模块在智能电视、智能手机、智能家电、3D打印、穿戴式设备、机器视觉中实现深度感知和人机交互。三维深度感知模组产品规格(Product Specification)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE7DF.tmp.png型号(model)规格(Specification)RGBD600RGBD200
工作范围(cm)(Working Range)50 ~ 60025~ 200
深度精度(Depth Accuracy)1mm@1m0.5mm@0.5m
模组尺寸(mm)(Size)105*35*22
视场角FoVD=68.78° H=57.39° V=44.62°
深度图分辨率(Depth Resolution)1280*960@60fps(USB3.0)640*480@30fps(USB2.0)
RGB分辨率(RGB Resolution)1080P
深度图输出时延(Depth Output Latency)≤17ms
温度适应范围(Temperature)0°~50°
操作系统(OS)Windows /Linux/Android
SDKOpen NI/Self-SDK
输出接口(Output Interface)USB3.0/USB2.0
三维成像应用示例(3D Imaging Application)
物体扫描(3D Object Scanning)
人体扫描(3D Body Scanning)
人机交互应用示例(Human-Computer Interaction)
深度显示----热度图/灰度图/伪彩图(Depth----Heat Map/Grey Map/Pseudo-Color Map)
我也用这家的产品,精度很好 xuwendong237 发表于 2017-1-11 16:24
我也用这家的产品,精度很好
目前是0.5~4米还可以,你是做哪方面的。 不要做广告; 我做VR里面的传感器,轻触开关 饭团1 发表于 2017-1-12 17:55
我做VR里面的传感器,轻触开关
0.5~ 4m,比起Kinect范围小些,目前是够用,后面会出近一些版本么? xuwendong237 发表于 2017-1-13 14:04
你做VR一体机里面的还是那种分体式的 请问下哪里可以看到该产品的实物,或者哪里可以购买?
页:
[1]
