jackcheng362523 发表于 2017-1-11 17:54
I2C通讯干扰问题
大家好,对于一个分体机,两IC之间通讯使用I2C的形式通讯,线束长度为1m会对通讯有影响吗?谢谢了。。。
gx_huang 发表于 2017-1-11 19:03
1、看是否有干扰
2、看分布电容,可以减少上拉电阻,时钟变慢处理
jackcheng362523 发表于 2017-1-12 09:11
有谁有过吗??I2C通讯,线束有1m长。
1、看是否有干扰
分布电容是什么意思?
时钟变慢,这样反应的速度是不是也会变慢?
jackcheng362523 发表于 2017-1-12 09:20
@chunyang,大神,有使用过这样的吗
分布电容是什么意思?
如果是强干扰场合,比如有大功率变频工作的,不建议这么远。
I2C的通信速度,一方面受协议100K或者400K限制,同时受上拉电阻和分布电容的限制。
如果分布电容太大,充放电时间变长,速度自然慢了,否则就误码了。
linqing171 发表于 2017-1-12 17:24
几米都有,平时就一两米。
用两个同轴电缆分别传SCL和SDA,两个屏蔽地在两端都接上。 上拉电阻减小的1k甚至以下,速率降低到10kHz。
kaisa0826 发表于 2017-1-18 10:01
不建议这么用,标准大概400pF电容,上拉电阻最小是1K。不可靠,还是更换其他方式吧
chunyang 发表于 2017-1-23 23:33
选择合适的线材,在干扰不算强烈的场合可以。像18B20这类器件,这个长度的应用还是很普遍的。
页: [1]
查看完整版本: I2C通讯干扰问题
