步进电机及 驱动 的困扰
@21ic小管家 ,@airwill头的要炸了
步进没什么难的~~~~问题写好点把,,,,,我看着累 jrcsh 发表于 2017-1-12 12:42
能调试的地方都调过了。。。{:smile:}{:smile:}{:smile:}
1,最先是发现小电机不够力,然后调试是驱动的参考电压改变输出电流, 参考电压调到最在值的时候,带载依然不行。。。
2,然后怀疑电流不够大,把电流检测电阻从0.22设成0.11欧,电流应增加一倍,但实测就比之前多了0.4A,0.11欧电机颤动厉害,改成0.15,颤动改善,带载依然不行,
3,调试细分,从128改成1细分,带载增加了10N,但离理论的目标值还差2/3。。。
4,高度快慢衰,无改善。。。
怀疑驱动和电机,直接买大驱动和电机调试,,,一样的现象,带不起载。。。
速度调到很慢了,,,0.1RPS 把电流检测电阻从0.22设成0.11欧,电流应增加一倍,但实测就比之前多了0.4A
不来看你的图纸了, 你设计电流应该是多少呢?
感觉是电机的问题, 你的驱动器和电机并不匹配. 可能是绕组电感问题.
不来看你的图纸了, 你设计电流 ...
设计的电流从1A调成3A了,通过给驱动芯片的参考电压调节输出电流,输出端接了VM/R=5MA还是不行 本帖最后由 jrcsh 于 2017-1-13 14:07 编辑
调试 先不用细分,
采样电阻不应该影响电流最大值, 要不就要改叫限流电限了........,
然后 0.1Rps 显然也是不对路的.....这个值要按 ,启动频率和堵转扭矩来参考了, S2663265296 发表于 2017-1-12 14:21
能调试的地方都调过了。。。
数据给在还是不明确~~~~ 我都不知道你达到多少电流了,是不是符合电机的要求电流。 SR4/SR4-Plus , 是这款电机的配套驱动器, 你可以买一个作参考对比, 本帖最后由 jrcsh 于 2017-1-13 14:50 编辑
http://wenku.baidu.com/link?url= ... sW0lmM7jqLUSGuDnTuC
7128 应用经验
一、 特性:
● 双全桥 MOSFET 驱动,
低导通电阻 Ron=0.53Ω
● 最高耐压 40VDC,大电流3.3 A(峰值)
● 多种细分可选(1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128)
● 自动半流锁定功能
● 内置混合式衰减模式
● 内置输入下拉电阻
● 内置温度保护及过流保护
注意看, IC 的电流和电机需要的电流。。。。。已经过流了, ● 内置温度保护及过流保护。。。。。。而且这个IC 比较合适的电流在 2A 左右
另外 问一句~~你电机的线没接错把, 看完你的问题~~~我都觉得我已经可能自己作这个IC 的驱动板了 {:lol:} 傻瓜型+低外围 jrcsh 发表于 2017-1-13 15:00
看完你的问题~~~我都觉得我已经可能自己作这个IC 的驱动板了傻瓜型+低外围 ...
哈哈,,,没接错线,,,就是带载50N就不行了,,,实测电源没有超过2A S2663265296 发表于 2017-1-13 15:44
50N/cm 么 也就是在 1cm 处带动50N 的负载~~~我看你给的数据,,,描述不是很全 jrcsh 发表于 2017-1-13 21:45
50N/cm 么 也就是在 1cm 处带动50N 的负载~~~我看你给的数据,,,描述不是很全 ...
是我现在的带载能力只有50N,只有理论值的1/3, S2663265296 发表于 2017-1-14 13:42
电源 了多大 线圈电阻是多少 jrcsh 发表于 2017-1-15 11:33
电源 了多大 线圈电阻是多少
24V , 小电机是2.3欧,大点的电机是0.6欧 S2663265296 发表于 2017-1-16 10:27
从电阻值来看看,要达到 4A 是没有问题的,
你还是试试把,负载 去除空转看看,是不是也在1A 左右,
现场接线上图,数据带完整的单位描述,
感觉 要么横流了, 要么IC 故障了,
电机的线圈电阻你再确定一下,
然后就是电源的供电能力, 理解上有偏差。
这类驱动芯片的电流,通常是脉冲电流。电源端的电流通常是均值电流。差别嘛,就像5V的PWM信号,用直流电压档测得的电压不一定都是5V。 还有就是感性负载与高频电压。 这个可以参考一下电感的特性。 速度低不一定电流就大,得看电机的参数。同样速度时,电机参数不同,电源端的电流也不一样。 低速时,电感大一些的电机,均值电流相对要大一些,这个可以换几种参数不同的电机来验证。
不同芯片的特性不一样,采样电阻的阻值不能选择太小的。芯片是电流细分,又有过流保护控制。当采样电阻太小时,这边恒流斩波还没动作,那边过流的门限已经触发了。若过流保护那边再来个“消抖”处理,输出会关闭后再打开,驱动效果就异常了。有时候PCB设计不当时,也会有类似现象。
最大带载能力是电机本身决定的。步进电机不能过载应用,否则可能会失步。另外,电机参数会有个对应验证电压,比如用24V验证的参数,有些厂家用36V验证的参数。如果你的应用电压有差异,实际效果可能也会有出入
页:
[1]
