sunwave 发表于 2017-1-19 09:05
变频器直流母线电压控制
请问一下,一般变频器中直流母线电压是否需要设置一个控制器,还是只是在回馈制动的时候,接通一个放电电阻,将高压降下来? 如果只用制动电阻降压的话,是不是只能降压调节,如果直流母线电压本身就偏低,就无法调节?实际变频器是怎么处理这个问题?各位有经验的前辈指点一下,多谢!
sunwave 发表于 2017-1-19 09:10
直流母线工作的时候,其电压从原理上看,只要正常工作,应当也不会降低,是这样吗?
JerryWu75 发表于 2017-2-11 11:35
2种原因会导致母线电压降低:
1, 输入交流电源下跌;
2, 电流在电路上产生的压降。
可以使用有源PFC将直流母线电压泵起来。
q2512262471 发表于 2017-2-12 22:21
超过一定阀值可以通过电阻消耗掉。
变频伺服驱动及PLC&HMI产品生产企业技术方案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd
zrflij 发表于 2017-2-15 10:24
页: [1]
查看完整版本: 变频器直流母线电压控制
