chest20090909 发表于 2017-2-7 21:48
求助静电接触放电测试没通过
在做静电测试时,对应用部分进行接触放电(6000V),应用部分是是金属,与电路板之间通过变压器隔离(电路板通过变压器放大电压驱动应用部分),打静电时,电路板停止工作(也许是死机吧),不打静电时,电路板可以工作,请问这种情况应该怎么解决呢,应该从哪里入手分析原因,对这块不太了解,恳请大神指导。
thw01 发表于 2017-2-9 14:35
浅见勿笑:
1、隔离措施是否完备,隔离需要电源和地统统隔离,并需要在PCB上有足够的隔离距离和措施。
2、静电的泄放回路是否合理,阻抗是否足够低。
仅供参考。
xujinjiang 发表于 2017-2-14 17:40
电路板上的MCU死机了,看下中断处理的相关程序,这个和软件的关系较大,硬件解决较难!
58421934 发表于 2017-3-2 18:30
测试部分电路是否有做隔离,电源与地与系统地做隔离,加DCDC可用,另系统地是否做的完整,有个完整的地有利于吸收干扰,也可在需测试电路上加ESD。与软件一起查看是否可以优化。
chest20090909 发表于 2017-3-5 20:55
原来用外置晶振,改用内置晶振没有出现停止工作现象
二胖87V5 发表于 2017-6-22 09:40
1、电源部分隔离;
2、如果断电重启后正常,就看门狗设置一下
kwiewie1988 发表于 2021-11-24 17:09
ESD本质是共模骚扰,最终要流回参考大地,从这条线索分析ESD的回流路径
页: [1]
查看完整版本: 求助静电接触放电测试没通过
