suxilong 发表于 2017-2-24 09:00
触摸IC TTP223-BA6 失效
大家好!
    最近使用一款 TTP223-BA6 的单触摸IC,发用着用着 就失效了, 用示波器测试发现,触摸IC 一直处于按下的状态。
   请问 是不是冬天 天气冷干燥,人体太多静电,触摸时 电荷积累在上面没有散去,导致触摸IC 一直以为有人按住?
   请问有没有办法确认 ?
BR!
dirtwillfly 发表于 2017-2-24 10:08
这种情况最好问问代理商或者厂家
wzh8158 发表于 2017-2-25 19:18
我也在用223,没遇到你说的问题哟,你是用在什么上面的?
kevicki 发表于 2017-2-26 11:06
TTP223我感觉很不稳定啊(或者可以说是太灵敏了),电源和环境稍微变化,按键就会出现误判断的情况。相对来说我同时用的合泰的就好一些,但是也有类似的毛病
用在指纹锁上面
TTP223我感觉很不稳定啊(或者可以说是太灵敏了),电源和环境稍微变化,按键就会出现误判断的情况。相对来 ...
我出现的情况就是它一直显示有触摸! 难道是 电源不稳定???
这种情况最好问问代理商或者厂家
询问了,它说是灵敏度 太高了!但是我反其道而行,将灵敏度调得更高,结果更难复现!
ar3000a 发表于 2017-2-27 20:32
这个芯片不稳定,没有实用价值。选别的吧。
请问 其他什么可以推荐吗?
同问有其他推荐吗?
wzh8158 发表于 2017-2-28 20:50
用的电池供电嘛,应该没问题的,如果是其它电源供电,滤波一定要好!
ar3000a 发表于 2017-3-1 00:41
推荐淘宝上一些销量少的芯片,客服就是技术人员那种店铺。问问,防水,抗干扰之类问题。能找到很多好用的型号。
hjl714016 发表于 2017-8-18 17:09
搜索TTP223居然找到二姨家陈年旧帖,我最近设计也是要用到SOT23-6封装,单键电容触摸芯片,可是种类太多了,不知选择哪个好,,
触摸小熊 发表于 2017-8-23 13:54
可以用台湾通泰TTP233D-HA6,联系电话:15712184354
comprends 发表于 2018-1-15 11:24
问了卓联微的销售。。说是市电供电产品就会有干扰。。。推荐了TS01S我还没用 换TS01S要改电路试试楼上说的那个芯片
可以考虑一下用赛元的去做,赛元的稳定性、性价比都很高{:lol:}
emco 发表于 2018-2-18 10:31
灵敏度太高。
icz 发表于 2018-3-21 10:20
之前用着好好的,那就很有可能是IC的抗干扰或灵敏度有问题,可以换上一颗新的试试,如果问题解决,那就是IC的问题,反之则可能是其他原因。
可以用我们的,有两种,一种是带触摸驱动的MCU,另一种是单一触摸的驱动IC。
Q: 56930940
tao475824827 发表于 2018-7-24 15:18
请问楼主找到替代芯片了吗,或者有误触发的解决方案了吗
ZHNAGR 发表于 2018-7-26 16:07
这种纯触摸,可调整的空间比较少,比较复杂的环境可以考虑一下触摸MCU,根据环境还调整触摸环境值,当然可以试下我们锦锐的触摸MCU,全金属台灯都量产,各种复杂环境都可以做。
页: [1] 2
查看完整版本: 触摸IC TTP223-BA6 失效
