EMC辐射骚扰整改
高速信号EMC 辐射骚扰过不了,急!有没有哪位大侠有高招呀? 麻烦各位了 啥问题 已经帮你解决了,恩 超的是不是时钟频率的谐波,一般需要改连接线或者PCB **者在路上 发表于 2017-3-10 23:29超的是不是时钟频率的谐波,一般需要改连接线或者PCB
是125的谐波,但是不知道该怎么改{:dizzy:} qiumingqiuming 发表于 2017-3-14 14:49
是125的谐波,但是不知道该怎么改
125M时钟的谐波,不知道如何改?有哪些改的措施呢 eyesee2008 发表于 2017-3-3 13:40
啥问题
高频1000M—6000M 频率,120V/60Hz 垂直方向:
两个峰值:1810 MHz 余量为 -2.3 1935 MHz 余量为 -18.61谐波为125 M
高频1000M—6000M 频率,230V/50Hz 垂直方向:
两个峰值:1810 MHz 余量为 -17.24 1935 MHz 余量为 -0.61谐波为125 M
firefight4321 发表于 2017-3-9 17:04
已经帮你解决了,恩
楼主问题解决了吗?两个峰值相距125MHz,看看有没有时钟信号或者数据线的上升沿时间在8ns左右。或者上传测试图帮帮分析一下。 很棒棒哦,值得学习 网口电路的问题把 125是网口电路的问题,这个很容易解决的
页:
[1]
