典则俊雅 发表于 2010-4-16 13:41
步进电机驱动芯片TB6560AHQ..耐高温。。。
TB6560是东芝公司推出的低功耗、高集成两相混合式步进电机驱动芯片。其主要特点有:内部集成双全桥MOSFET驱动;最高耐压40 V,单相输出最大电流3.5 A(峰值);具有整步、1/2、1/8、1/16细分方式;内置温度保护芯片,温度大于150℃时自动断开所有输出;具有过流保护;采用HZIP25封装。TB6560步进电机驱动电路主要包括3部分电路:控制信号隔离电路、主电路和自动半流电路
页: [1]
查看完整版本: 步进电机驱动芯片TB6560AHQ..耐高温。。。
