485芯片的使能接口的作用
485芯片都有收发使能,具体有什么作用呢?电脑的232转485没有使能接口,和485芯片在性能上是否有不足之处? 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 @airwill 485芯片都有收发使能, 这是因为 485 是半双工的. 即不能同时收发. 所以要对收发状态进行控制.232转485没有使能接口, 硬件上会自动控制收发使能信号的 485接口片的使能一方面是因为半双工的限制,避免冲突,另一方面也是为了兼容在422网内的使用。廉价232转485用发送数据反相后控制收发,形成发0不发1的模式以节省成本。此时,总线逻辑1必须由总线静态偏置实现。 airwill 发表于 2017-3-9 16:03
232转485没有 ...
我现在单片机没有多余的管教了,我想把485的收发都在硬件上同时使能了;我现在收发数据都是有软件协调的不会随便收发,这样不知道行不行? chunyang 发表于 2017-3-9 16:27
485接口片的使能一方面是因为半双工的限制,避免冲突,另一方面也是为了兼容在422网内的使用。廉价232转485 ...
我用两个sp3485分别做422的收和发可以吗? yangxf1217 发表于 2017-3-9 17:32
可以
另: 13487 可以不用控制收发的485芯片 yangxf1217 发表于 2017-3-9 17:32
可以。 网上有根据 TXD 信号控制收发引脚信号的电路, 你可以找一下. yangxf1217 发表于 2017-3-9 17:12
我现在单片机没有多余的管教了,我想把485的收发都在硬件上同时使能了;我现在收发数据都是有软件协调的 ...
不行! ayl439 发表于 2017-3-10 09:12
不行!
原因是什么呢
yangxf1217 发表于 2017-3-10 10:32
原因是什么呢
同时使能收发会造成总线逻辑冲突,当然是不行的。 chunyang 发表于 2017-3-10 13:22
看这个内部框图的意思,是不是我都使能了以后,发送数据的时候接收端会收到本来是发出的数据呢?
ningling_21 发表于 2017-3-9 18:20
可以
如果这样的话,我可以用2个8楼推荐的芯片来实现我的功能了,价格也不贵,比sp330,max3161这些要便宜很多 yangxf1217 发表于 2017-3-10 14:22
如果这样的话,我可以用2个8楼推荐的芯片来实现我的功能了,价格也不贵,比sp330,max3161这些要便宜很多 ...
你再分析如果总线上有两个节点这么用的话又会如何。 yangxf1217 发表于 2017-3-10 14:22
没有多余IO控制收发,可以用发送数据反相后来控制收发,即所谓的发0不发1,只是注意总线必须加静态偏置,否则逻辑1就没法实现了。 ayl439 发表于 2017-3-10 15:00
那你也要用两对485线才行
没错
页:
[1]
