祥和6 发表于 2017-3-10 18:28
dsp程序可以下进去跑起来,但是跑的不对,有可能是芯片坏掉了吗?
zhangmangui 发表于 2017-3-11 09:30
确定不是代码问题吗
zhangmangui 发表于 2017-3-11 09:33
在线仿真是可以的吗   看一下电源电压正常   时钟正常
CLKOUT输出正常
那就上电后复位一下看看是否工作正常
确定不是代码问题吗
用开发板调试过程序,程序没问题
CLKOUT输出正常
那就上电后复位一下看看是否工作 ...
上电复位也不行,clkout有输出。
祥和6 发表于 2017-3-12 09:41
每次只有电脑重启的第一次可以下进程序,以后就不行了,必须重启一次。ccs没问题,在其他板子上试过
每次只有电脑重启的第一次可以下进程序,以后就不行了,必须重启一次。ccs没问题,在其他板子上试过 ...
从来没听说过这样的问题
masmin 发表于 2017-3-13 20:43
问的太笼统了,不知怎样回答。
祥和6 发表于 2017-3-15 14:07
后来发现是内核电压变1.5V,正常1.8V。改过来之后可以很顺利连接上(时间比开发板慢些),程序中PWM波形可以产生,但是边沿有波动,没有开发板的好看。然后就出现新问题了,AD模块不能用,程序我调试过了,是对的。现在我怀疑有没有可能DSP虚焊了,DSP如果只坏掉AD部分可能性不大吧。
页: [1]
查看完整版本: dsp程序可以下进去跑起来,但是跑的不对,有可能是芯片坏掉了吗?
