sishineqing 发表于 2017-3-13 17:18
2450AT18A100E 2.4G蓝牙wifi天线陶瓷贴片 小体积蓝牙内置天线
2450AT18A100:主要应用于2.4GHz无线通信、2.4GHz蓝牙模组、蓝牙系统、2.4GHzWIFI模组、WIFI系统、802.11b/g无线局域网络系统,实际尺寸3.2*1.6*1.3mm。 中心频率为2450MHz,峰值增益可达-0.5dBi,带宽110MHz,功率2W(Max),VSWR值为2(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线采用线性极化,工作温度范围在-40℃至85℃。https://img.alicdn.com/imgextra/i1/738481985/T2Q7_jXyNXXXXXXXXX_!!738481985.jpg
页: [1]
查看完整版本: 2450AT18A100E 2.4G蓝牙wifi天线陶瓷贴片 小体积蓝牙内置天线
