lylwff91128 发表于 2017-3-13 20:03
DB9定义问题
如图所示,有几点问题不明白:
1.信号定义是否针对的是公头?意味着母头的2脚为TXD,母头3脚为RXD?
2.如果通过一根公对公的9针串口线连接两个接口为母头的设备,按照定义,两个母头的2脚均为TXD,那么这根公对公转接线是否内部2脚和3脚两根信号线必须做交叉连接?
jjjyufan 发表于 2017-3-15 11:26
232 通讯 必须交叉
jjjyufan 发表于 2017-3-15 11:29
遵循:TX接RX;RX 接TX
随便你在外部线缆里面做交叉还是板子和座子之间做交叉
lmx89 发表于 2017-3-15 12:28
公头还是母头只是接口的外观而已
针对一根串口线的两个头(不论是公是母),一般都是一对一接的,没有交叉
遵循:TX接RX;RX 接TX
随便你在外部线缆里面做交叉还是板子和座子之间做交叉 ...
产品要去不发达国家,可能没有天猫,没有随便交叉和不交叉的线。需要正确的标准定义。
页: [1]
查看完整版本: DB9定义问题
