xiaofei558008 发表于 2017-3-18 16:59
ST-Link或者Jlink隔离器
推荐一个隔离器给大家,调试高压板子;{:titter:}可以用SWD/JTAG接口,可以用ST-Link和Jlink(带了V9硬件串口).
yb0121 发表于 2017-3-18 20:26
用光耦就可以 这个成本高了点
wangdezhi 发表于 2017-3-18 22:41
这个很给力呢。
wangdezhi 发表于 2017-3-18 22:42
隔离电压能够到多少?
用光耦就可以 这个成本高了点
光耦也可以,就速度慢了点
隔离电压能够到多少?
220V/380V 供电线路板肯定耐压足够
zjh2009 发表于 2017-3-19 12:05
楼主完美的遮挡了隔离芯片的型号。是ADI的磁隔离模块吧?
youtome 发表于 2017-3-19 15:41
怎么调试高电压?
youtome 发表于 2017-3-19 15:42
这个是隔离板子吗?
rgwan 发表于 2017-3-19 15:47
买那种网线的usb2.0延长器就可以了。隔离很方便,传输距离也远
光耦也可以,就速度慢了点
光耦可以到4M 无压力。。。。。
zhuomuniao110 发表于 2017-3-19 22:53
编程怎么还要用隔离啊,不是直连吗
编程怎么还要用隔离啊,不是直连吗
调试电机控制
Snow7 发表于 2017-3-21 20:50
这个用的什么隔离?
mituzu 发表于 2017-3-21 23:20
能够隔离多大的电压?
用光耦就可以 这个成本高了点
转换电压怎么选择的?
zhuomuniao110 发表于 2017-3-25 17:08
我喜欢ST-LINK,可以直接读取芯片数据。
野火_firege 发表于 2017-3-25 17:31
非常完美,哪里可以买到。
1988020566 发表于 2017-3-25 22:49
能够隔离多大的电压?
1988020566 发表于 2017-3-25 22:53
这个是不是就可以带电插拔芯片了。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: ST-Link或者Jlink隔离器
