amazon65509 发表于 2017-3-29 12:49
PC端形成的算法是否可以在嵌入式很容易的移植
这个问题很困扰我,如果可以很方便的移植,那么请和我站内联系,谢谢
feelhyq 发表于 2017-3-29 14:10
why not?    算法本质上是计算,计算需要靠CPU,PC的CPU计算能力比较强而已,相对嵌入式CPU,计算能力差点,如果是cortex-A系列的CPU,主频1G多就没问题, 如果是corex-M系列的CPU主频通常不会超过200M。当然还要考虑浮点运算。
feelhyq 发表于 2017-3-29 14:11
我们做基带算法就是在 PC上开发,移植到cortex-M 芯片上
JerryWu75 发表于 2017-4-10 11:40
看你的平台了。
去年在PC上的ubuntu用C编写的DFT算法,移植到ARM-A8的linux3.14上,只用了几分钟的时间重新编译。
不过算法的效率,就要看你的算法的复杂度,以及目标平台的处理能力了。
页: [1]
查看完整版本: PC端形成的算法是否可以在嵌入式很容易的移植
