飞126459 发表于 2017-3-30 10:01
CAN通讯下降沿波形异常。
如下图
下降沿存在平台问题,线缆长度20m。终端电阻120,高手帮忙看一下
飞126459 发表于 2017-3-30 13:31
流离纷乱 发表于 2017-3-30 18:55
不知道,不过匹配电阻理论是120,但是你可以试试其他阻值呀
chunyang 发表于 2017-3-30 22:03
因分布参数的存在,沿不可能陡直。事实上,为了防止电磁干扰,不少总线驱动器在设计时刻意将沿放缓,因为越陡直的沿,意味着越多的高次谐波成分,干扰就越大。
如果沿不影响通讯,不用管。如果误码率较高,可以适当调整终端电阻阻值(总线两端都要有,但也只能两端有),再不行就必须换导线了。
页: [1]
查看完整版本: CAN通讯下降沿波形异常。
