#1965 can not open source file"DSP2833X_Device.h"
3.3的程序用5.5版本 来编译,有11个错误。用3.3版本来编译有时候没错误,有时候只有2个错误。 @zhangmangui 以及各位大侠帮忙看一下~你自己能找到这个文件吗 如果能找到 添加到当前工程中来 还有就是看看你工程属性下的一些设置 搜索路径等 zhangmangui 发表于 2017-4-3 22:57
那就说明 工程属性下设置了搜索路径了 zhangmangui 发表于 2017-4-12 22:36
那就说明 工程属性下设置了搜索路径了
我也遇到了这样的问题,已经在工程属性下设置了路径,怎么还是不行呢。C:\Users\renqicai\Desktop\无标题 rqc2017 发表于 2017-7-30 15:18
我也遇到了这样的问题,已经在工程属性下设置了路径,怎么还是不行呢。 ...
已经解决了,我在project里面clean了一下,然后重新编译了下就好了。原来ccs还会卡{:lol:} rqc2017 发表于 2017-7-30 15:53
已经解决了,我在project里面clean了一下,然后重新编译了下就好了。原来ccs还会卡 ...
这个不是卡的原因吧 是清除一些中间文件
路径问题吧
页:
[1]
