红外模块 主芯片RTL8710 物联网市场的
1.在市场应用方面RTL8710可运用于智能家居、传感器网络、可穿戴电产品、 线位置感知设备、安全 ID 标签、线定位系统信号等。2.RTL8710主要特点: • 802.11 b/g/n ,CMOS MAC,物理层基带 • 内置低功耗 32 位 CPU:可以兼作应用处理器 • 内置 TCP/IP 协议栈 • 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络 • 内置 PLL、稳压器和电源管理组件 • MO、2x1 MIMO • A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔 • WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式 • 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式 • 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备) • HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO • 深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流小于 5 uA • 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包 • 802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率 • 待机状态消耗功率小于1.0 mW (DTIM3) • 工作温度范围: -40℃ - 130℃3.RTL8710作为一款完整的WiFi解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。它内置了一颗主频为主166 MHz,并可兼做应用处理的超低功耗32位微型 CPU,区别8266wifi
这个案子强呀,应该有很广泛应用
——什么是CC2530,这个设备可以用于哪些应用空间?
CC2530是一个兼容IEEE 802.15.4的真正的片上系统,支持专有的802.15.4市场以及ZigBee、ZigBee PRO和ZigBeeRF4CE标准。CC2530提供了101dB的链路质量,优秀的接收器灵敏度和健壮的抗干扰性,四种供电模式,多种闪存尺寸,以及一套广泛的外设集——包括2个USART、12位ADC和21个通用GPIO,以及更多。除了通过优秀的RF性能、选择性和业界标准增强8051MCU内核,支持一般的低功耗无线通信,CC2530还可以配备TI的一个标准兼容或专有的网络协议栈(RemoTI, Z-Stack, 或SimpliciTI)来简化开发,使你更快的获得市场。CC2530可以用于的应用包括远程控制、消费型电子、家庭控制、计量和智能能源、楼宇自动化、医疗以及更多领域。关于CC2530的更多信息请访问www.ti.com/cc2530。
http://bbs.**/data/attachment/forum/201705/10/110554ixrswwyayrwzrsee.jpg.thumb.jpg
自己回来支持下
页:
[1]
