Jeray2016 发表于 2017-4-12 16:38
Keil仿真 全速运行时 变量为什么没刷新
建立的watch窗口观察变量,实时运行时变量不会变化,只有暂停时才变,那个view 里面的periodic window update 也勾选了,但还是不行??{:cry:}
huangxz 发表于 2017-4-12 22:33
keil的watch有很多时候都是有bug的,不要太相信.
松哥无敌 发表于 2017-4-13 10:31
真的吗?
linqing171 发表于 2017-4-13 12:37
全速运行的时候任何IDE都不更新,包括全宇宙第一的visual studio,和很多人用的eclipse因为不知道当前运行到什么地址,同样是ACC里面存的内容,在不同的地址值是不同的。
如果给你不停的闪各种不同的值,你感觉有意思么?
Keil的watch确实在几种非常特殊的情况下有bug,你自己做过仿真器就知道了,很多情况下已知问题。但是绝大部分情况下都是对的。但是除了刚把编辑器换为 Scintilla 控件的那个版本确实struct内的offset计算有错误,其它版本基本没有多少问题。
ayb_ice 发表于 2017-4-13 13:58
刷新你也看不清楚,刷新需要大量通信,当然需要停下来做的
Jeray2016 发表于 2017-4-13 14:36
TI的CCS就可以自动刷新啊,我并不要求非常快的速度,比如1s 1次就可以,这个还是很重要,因为调试有些产品不适合单步执行或者暂停
GJF712 发表于 2017-5-9 17:27
我原来用的是keil5发现了这个bug,现在又换回了keil4.72.keil4.72没有这个问题。
Sunriver_Yao 发表于 2018-1-9 11:52
没选好驱动而已!
全速运行的时候任何IDE都不更新,包括全宇宙第一的visual studio,和很多人用的eclipse因为不知道当前运行 ...
“全速运行的时候任何IDE都不更新”你显然没有用过飞思卡尔的CW
azhangxingweia 发表于 2018-1-22 21:49
在仿真时点击工具栏里的view选择下面的periodict window update
zqx1000 发表于 2018-4-10 19:20
kankan
肥羊 发表于 2019-6-21 15:49
STM32可以中颖的单片机不行我用到是JET51
nioutl 发表于 2020-5-18 20:14
请问你的问题解决了吗,我也遇到这个问题了,求指点
wsnsyy 发表于 2020-5-19 13:51
这个不是问题,每家驱动不一样的
mdc9 发表于 2022-11-11 16:50
【view】 菜单 最下面的选项 勾上 如下图
页: [1]
查看完整版本: Keil仿真 全速运行时 变量为什么没刷新
