OuuuuuuO 发表于 2017-4-13 15:33
请问DSP28335怎么产生SPWM表
希望能得打详细的解答,先谢谢各位大大。
zhangmangui 发表于 2017-4-14 23:07
产生正弦表   比如1024点 的
然后根据你PWM寄存器进行数据的放大缩小
配置好PWM波输出   然后每个周期去取一个正弦表的值    顺序周期去取
然后输出的PWM波   经LC滤波   应该就能看到正弦波了
airwill 发表于 2017-4-15 12:37
是的, SPWM 就是生成 PWM 波形, 而 占空比按照正弦规则周期性变化
楼上所说的放大缩小就是正弦波的幅度控制
产生正弦表   比如1024点 的
配置好PWM波输出   然后每个周期 ...
如果是通过反馈来得到SPWM波的话,是要通过ADC采样的返回值来配置CMPA和CMPB来获得SPWM波是吗
楼上所说的放大缩小就是正弦波的幅度控制 ...
我知道怎么在没有反馈的情况下,用正弦表得到正弦波了。但通过采样反馈回来设置的SPWM,还没试
如果是通过反馈来得到SPWM波的话,是要通过ADC采样的返回值来配置CMPA和CMPB来获得SPWM波是吗 ...
应该是   ADC采集值   和比较值的关系
应该是   ADC采集值   和比较值的关系
就是采集值与实际值的关系,再对CMPA.B的值进行设置是吗?
我想结贴但是一直结不了..
zhangmangui 发表于 2017-5-21 23:15
周期去更新CMP的值    这个值呈现正弦波的关系
zhangmangui 发表于 2017-5-21 23:16
进入你的帖子   我记得顶上就有结帖
然后合理分配你的悬赏分就OK了
产生正弦表   比如1024点 的
请问正弦表怎么产生
请问正弦表怎么产生
网上有很多小软件工具可以生成matlab也可以
糖加牛奶 发表于 2017-8-15 08:42
用定时器中断,定时器中断的频率和PWM的频率一致,在定时器中断中给PWM的寄存器赋值
zbq666 发表于 2017-9-7 20:23
我记得dsp自己有个正弦波的数据你查查数据手册
页: [1]
查看完整版本: 请问DSP28335怎么产生SPWM表
