28335访问FPGA问题
小弟现在正在做一个测试,28335的地址总线与数据总线连接FPGA,设想让28335通过访问外扩SRAM的方式来读取28335的Zone0存储区域,程序很简单,Unit16 *ExRamStart=(Unit16*)0x100000;
if(*(ExRamStart + 0x0000E4) == 0 )
{结果}
我手上有一批板子,都是28335型号,相同封装。用相同的程序,有一批板子可以读取FPGA数据,有一批又不行。我在CCS4的memory浏览器中观察到0x0040e4=0BAD时,就表示该板读取不了FPGA数据,同时SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.XINTFENCLK和SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.DMAENCLK变为0(初始化时应该置位为1)。
程序build时也没有error,求问问大神,这是怎么回事啊?
不是程序的问题 应该是你那边硬件链路的问题 zhangmangui 发表于 2017-4-23 21:29
谢谢了。是查查硬件的数据总线和地址总线吧? 之前我们客人也有这个问题 现在学习了 luckyspace 发表于 2017-4-23 22:42
最好看看对地址操作是片选等有没有动作
这样可以排除是MCU这边问题还是FPGA那边问题
页:
[1]
