ChipON KF8 系列 MCU 常见问题 Q&A(三)
31、硬件 LED 如何配置使用?需要根据型号查看数据手册确认选型,数据手册中针对功能的使用进行了详细的说明,仅需要查表更新结果的特定寄存器(0 点亮), LED 模块自动完成扫描的刷新,不需要特殊的代码,产品设计更灵活,可以设置的功能包括扫描频率、亮度调整等。
32、支持 LCD 驱动吗?
目前部分芯片已经集成了 Vbais 模块,该模块提供 1/2 的偏移输出,最多可以驱动 16端。输出的实现仅需要少量的代码采用定时中断刷新的方式实现。完全支持硬件 LCD 的芯片已经处理开发中。 33、 KF8 系列常见的外设有哪些?
目前 KF8 系列芯片集成了常见的外设,具有和芯片型号有关,主要外设有 8 位、 16位计时器,计数器、外部中断、 IO 口中断、 AD 模块、比较器模块、运算放大器模块、 PWM模块、 LED 模块、 1/2 偏压模块、触摸模块、看门狗、掉电检测、串口 UART、 SPI、 I2C、 USB、CAN 等。 34、 KF8 提供的触摸功能怎么使用,可靠吗?
目前 KF8 的触摸模块采用电荷转移的方法,该方法稳定可靠, ChipON 提供触摸库和样例程序,仅需要配置触摸通道和设置阀值即可完成触摸结果的识别,提供调试软件动态观察每个通道触摸带来变化量。提供参数的触摸库可通过 EFT、传导骚扰测试(CS 3V \CS 10V)、对讲机干扰、数字电话干扰。调试的遍历可以针对不同的材质整定最合适的参数,有利于产品的批量生产。 35、 KF8 最大容量有多大,有多少个 IO 口?
目前 KF8 提供的芯片容量最小的为 2K BYTE 空间,大容量的有 16K BYTE 空间。后续陆续还有大容量型号发布,如 128K BYTE 空间。IO 最少的为 6PIN,常规引脚有 8PIN、14PIN、16PIN、 20PIN、 24PIN、 28PIN、 32PIN、 44PIN 等,具体参见网站芯片资料。 36、什么是增强型 PWM,和一般的 PWM 有什么不同?
普通 PWM 简单的为单路占空周期可调的方波输出,部分支持引脚的选择。增强型不仅支持半桥、全桥、单输出模式,还支持死区控制、中心对齐,同时该模块还能作为比较器或捕捉模式工作。 37、使用了多个中断的程序,怎样保证系统的运行可靠性?
KF8 提供了 1 级支持和 2 级支持的中断模式, C 语言编译器自动完成中断的现场保护,汇编程序的开发需要手动进行现场数据的保持,可以参照 C 语言的使用内部寄存器 R2-R5,也可以建立变量,主要保护信息为 PCH(JMP CALL 指令的高位地址传递)、 PSW(运算状态)、BANK(数据寄存器分区选择),还有保护常用寄存器,如代码编写使用的 R0、 R1 等。即中断外部使用的资源如果中断代码使用均需要做保护处理。 KF8 中断支持同级保护,对应级别的总中断使能会在进入时清零防止其他中断进入,同时出中断时将使能还原。因此在中断程序中不能操作该总中断的置 1,如同级中断 T0、 T1,代码中优先判断 T0,当执行到 T1 的代码时, T0新中断到来,如果 T1 执行过程或结束时手动将中断使能 AIE 置 1, T0 会直接进入,而 T1 中断全部代码未执行,如出栈,因此 T0 的进入会再次保护的现场实际是 T1 执行的现场,现场缺失会造成代码的执行错误。 38、为何 2 个系统 IO 口对接,其中 1 个未通道工作时,工作的芯片 IO 结果不正常?
KF8系列芯片的 IO端口均使用了到 VDD和 VSS到端口的二极管保护,二极管压降约 0.6V,IO 端口上的电压会通过二极管的导通而变化,这与芯片的上电默认端口输入无关,属于物理导通。 39、如何设计系统做到低功耗,按照数据手册的配置还是和提供的数据不符合?
KF8 系统芯片提供了丰富的外设和 IO 口资源,针对特殊需求与应用,同类型的芯片存在IO 口资源多少的差异,也存在同型号下封装脚位不同的情况。芯片的静态运行功耗要求所有IO 口状态固定,因此高阻态或输入的不确定态均会造成电流的额外消耗,因此测试时不仅要求将外部引脚做固定态配置,内部的也需要配置。运行功耗的控制可以通过休眠模式实现,休眠时间越长,产品的整体功耗越小。 40、 BEE 使用时对系统有什么要求吗?
配置字的 BOD 一定要打开才能保证可靠性。
页:
[1]
