做了一块板子,有主控制器,老是复位
做了一个板子,上面有一个CPU,一个继电器,还有两路ADC,运行过程中老是复位,为什么,分析下 除了复位还有什么 你用的继电器是什么型号,是不是线圈太大,导致复位 楼上说的有道理 继电器是12的,线圈端的工作电流是50mA zhiyy 发表于 2017-4-30 22:42继电器是12的,线圈端的工作电流是50mA
那基本上肯定是这个原因了,线圈太大,反电动势太大,导致系统的电源不稳 也不能完全确定,你的软件的程序有看门狗吗 是的,这个问题应该从多方面入手 原因比较多,但是从继电器入手也不错 我也遇到这个问题了你把配置位里的开门狗关了就好了 一般继电器还不致于影响复位,喂狗很重要
页:
[1]
