CC2530 zigbee模块成功使用在实际中例子
本帖最后由 zhdwdf66 于 2017-5-11 13:34 编辑模块特点1.l 发射功率20dBm;接收灵敏度 -104dBm (BER=10-2)l 开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。l 高抗干扰能力和低误码率l 基于QPSK 的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。采用直序扩频技术,有效的抗同频窄带干扰。自带16 位CRC 校验,能有效检错。l 空中传输速率高达250kbps。l 传输距离远,空旷条件下,使用IPX天线800m,使用自带PCB天线时传输距离500m;l 功耗低, 可方便控制到低功耗模式;l 体积小、重量轻。l 采用SOC,外围电路少,可靠性高,故障率低。l 提供PCB 板天线, IPEX 天线连接座等多种天线连接方式。l 适应2.4GHz IEEE 802.15.4 协议和ZigBee 应用,自动组网。
2.推广和使用 下午2点到4点00分,对2530高功率模块在深圳某小区进行测试,具体位置如下截图(为百度地图及测距):本次测试了3个终点,距离分别是1.9公里、2.7公里和3.9公里:1、在距离1.9公里时,信号强度为-60DB,发包200,测试10次,收包成功率100%,未有丢包及错包;2、在距离2.7公里时,信号强度为-65DB,发包200,测试10次,收包成功率100%,未有丢包及错包;3、在距离3.9公里时,信号强度为-70DB,发包200,测试10次,丢包率在0.2%以内,符合1%的丢包许可范筹。
{:smile:},希望有人可以看看, 1.9km~3.9km距离的测试是用pcb天线吗?
实际我先使用了CC2530用倒F型PCB天线时,可靠收发距离为200 m左右。但是我是一个“CC2530+CC2591”组成的路由器与协调器的可靠收发距离可以达到1 km左右,“CC2530+CC2591”组成的路由器与普通路由器如果布局合理的话,就可以让整个网络的通信距离达到20 km左右。 一直有疑问,Zigbee协议栈是需要自己写还是TI公司做好了的? 光脚板 发表于 2017-5-12 12:52
少很多ZIGBEE产品是用TI做的 各位物联网大咖,需要用到硬件加密芯片,来防止拷贝的可以找我,QQ:937684930,MOB:13794473092 买一送一,还是买一送二,(第三种是直接送,不包邮)}三种方式可以选择 zhdwdf66 发表于 2017-5-23 11:57
这个好活动,有没有网址啥的 li1245 发表于 2017-5-23 15:36
这个好活动,有没有网址啥的
有的, li1245 发表于 2017-5-23 15:36
这个好活动,有没有网址啥的
今晚我去看看您说的活动,这个东西感觉不贵 2.推广和使用 下午2点到4点00分,对2530高功率模块在深圳某小区进行测试,具体位置如下截图(为百度地图及测距):
小区内,不太可能3,7公里。 海边也许可以。
1)能穿几层家庭墙体。
2)单包单跳通信时延多少?
3)最多多少个点,通信时延控制在多少?
4)单包最长负载多少?
5) 是否支持加密? 加密负载多长,不加密负载多长。
6) 是否支持协调器替换。
加群:594507478 无线 zigbee wifi uwb 沟通。 CC2530无线模块,专业生产各种无线模块,定制无线模块,Q180801989
页:
[1]
