碳膜电阻的耐温性分析
很多碳膜电阻 使用者都经常会问这样的问题,一般来收好多人都不一定能够清楚的知道各种电阻的工作温度范围。鄙人知道的知识有限,不够结合和参考互联网上的的一些知识和网友们的不吝赐教,通过整合整理了一下,希望能够对大家有一定的帮助。能够为大家带来一定的知识普及或让大家明白电阻的一些常识吧!一般来说耐温这个情况的话,主要还是要针对2W左右2W以上的电阻,特别是哪些低阻值的电流检测电阻。像碳膜的、金属膜的、金属氧化膜的。他们能承受的最大温度是多少?我们来稍微分析一下吧。不够这些资料都是我个人的见解并不全面,希望能对大家有所帮助,如果大家有更好的见解或建议请及时和我联系,期待您的参与和补充。
电阻器件一般都是由正负温度系数的材料制成,所以当温度大幅度变化时,其阻值将发生变化,另外,当电阻器在高温或低气压的环境条件下使用时,由于散热困难将导致额定功率下降。例如RTX型碳膜电阻,当其环境条件为40℃时,答应使用功率为标称值的100%,当环境温度增至100℃时允许使用功率仅为标称值的20%;又如RT-0.125W金属膜电阻,环境温度为70℃时,允许使用功率为标称值的100%,当环境温度为125℃时,其允许使用功率仅为标称值的20%。实验表明,温度每升高或降低I0℃,其电阻值大约变化1%。
深圳冠发科技从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳插件电阻厂家,提供精密电阻、插件电阻封装、高精密电阻器、插件电阻定制。插件电阻价格热线:0755-27796556
页:
[1]
